Pealkiri: Audi A6 3.0 - 2009 - s3pu (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3864)
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 12.04.14 18:59 Tsiteeri
Tervist.
Nonii mis ma ikka öelda oskan, kunagi olin nö. Audivend ning omasin A4 1.9TD. Kui see lagunes sai ostetud VW Touareg. Millalgi hakkas ka see isend lagunema ning leidsin taas enda tee Audi rooli. Rohkem nagu erilist polegi.
Autost:
Liigub edasi quattro jõul, mootoriks on 3.0 176kW.
Aasta on 2009.
Kui ostsin oli ls 120 000km.
Auto ise Saksamaalt ning panga järgi peab km ning sealne ostu-müügi leping paika. Eestis sai ostetud sellisest firmast nagu " Deutsche Autos ".
Selle ajajooksul ainuke imelugu mis juhtus ja läks vahetusse oli turbiini-lukk. Uurimisel selgus, et see muidugi ka tüüpviga nendel mootoritel.
Plaanidest niipalju, et tahaks hoida autot võimalikult korras, tulevikus tellida rs6 võre ning võib-olla ka chippimine.
Paar pilti ka.
Pmst kohe peale ostu.
http://i59.tinypic.com/25kk076.jpg
Talvine pesu.
http://i59.tinypic.com/207wd53.jpg
Suverehvid alla, nendeks siis Nankang NS-20 245/40 R18. Samuti otsustasin velgedele anda teise ilme.
http://i61.tinypic.com/osvq1g.jpg
Eks kui homme aega leian, üritan pilti teha ka seest. :) Muidu töö kõrvalt ja vabal ajal üritan saada naise igiliikurit korda. Audi 100 2.3 98kW. :D
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 12.04.14 19:11 Tsiteeri
Chippimisest pigem hoia eemale, minu meelest liigub see 176kw ka täiesti normaalselt. Tumedal autol, tume velg kaob see effekt nagu ära.....teeb justkui väiksemaks. Muidu tundub täiesti tip-top olema. Edu :)
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 08.05.14 18:35 Tsiteeri
Nonii, need kaua oodatud pildid. :D
http://i58.tinypic.com/2ujs7k8.jpg
http://i59.tinypic.com/ohofnc.jpg
http://i58.tinypic.com/2rnezuv.jpg
Vahepeal sai suveks ostetud ka uued rehvid, mõõdus 245/40, aga mark meelde ei tule. :D Üldjoontes olen nautinud ainult re˛iimi " tangi ja talla " :D
Vahest üritanud ka " hobiautot " Audi 100 liikvele saada, aga lootusetult. :D Kellegil palju kogemusi jagub siis võib teada anda. Öelda oskan vaid nii palju, et mootoriks on 2.3 98kW ning probleemiks on, et tühikäigul ei käi, aga kui pöördesse ajada siis läheb korralikult. Sai mõõdetud küünaldes surve, kõik olid 10.5bar+. Viga täpsemalt on 4&5 küünla/pihusti juures, sest kui need küünlad eemaldada, siis on kuulda, et neil on säde olemas, kuid mootori hääl väga sellest ei muutu. Samas kui eemaldada küünlad 1-3 sureb auto peaaegu välja. Kui kellegil on täpsemat ideed ning oskab aidata siis U2U. :)
Terv.
postitati 09.05.14 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Oskad sa öelda miks selline arvamus? Päris palju teinud neid 176kw ning omanikud alati rahul.
Stockist on tal üsna üüratu turbolag madalalt ning lõpp vajub ära. Kõik selle saab korrigeerida ning dünaamika on palju mõnusam.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 09.05.14 14:41 Tsiteeri
No mul tuttav tegi VKM'is sama Audi ja ütles küll, et tõmme paranes :D väänet saab mingi 80njuutonit vist juurde? :D
Aga jah, chippimise +/- pooli võiks lugeda küll, kui keegi oskab rääkida täpselt sama mootoriga isendi kohta, nagu see siin. :)
postitati 09.05.14 14:45 Tsiteeri
Väänet saab nii palju, kui tahad.
Mingist hetkest hakkab kast libisema lihtsalt, ei jõua enam lukus hoida.
80nm on väga tagasihoidlik, praktika näitab, et saab kuni 150nm nii, et kast ei libise ning kui DPF vahelt minema visata, siis kuni 235kw.
Mõningate modifikatsioonidega kuni 265-270kw (cooler, väljalase, turbo).
Sellised numbrid ei tule muidugi täiesti "rohelise" tahmavaba softiga.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 09.05.14 15:00 Tsiteeri
Sellepärast kastimeestel ongi lauad kolmeseid diisli kaste täis. Vaadake, palju 6HP-19A või X kannatab väänet, saate aru, kas on mõtet chippida või mitte.
postitati 09.05.14 19:06 Tsiteeri
Need 6HP19 netis ring liikuvad numbrid on naljakoht.
Väidetakse, et see "kannatab" 450nm. Reaalsuses on juba sellel autol stockis 500nm. Ehk siis neti andmed ei vasta tõele.
Samamoodi, nagu väidetakse, et 6-käiguline DSG kannatab 350nm (reaalselt 800nm pole probleem).
Pole veel ühtegi sellist kasti väändega ära tapnud. Neid tapab pigem "eluaegne õli".
Hirmujutte võib alati rääkida, aga kasti koha pealt ei vasta need kindlasti tõele. Minu poolt tehtud kolmeste hulk on ilmselt aasta lõpuks kolmekohaline või selle ligidal ning mitte ühelgi autol pole olnud peale chippimist kastiga probleeme, kui see enne chippimist korras oli.
HangOver
postitati 09.05.14 21:02 Tsiteeri
Kena masin, peaaegu nagu minul väljast kui veljed kõrvale jätta. Jõudu ettevõtmistega. Kas ma näen õigesti, et ei ole ei ees, ega ka taga parkimisandureid selle varustuspaketi juures?
Veljed 18" ? Väga kenasti sobivad, palju paremini kui hõbedased.:D
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 09.05.14 21:10 Tsiteeri
Tagumisi näen ma küll pildil.
HangOver
postitati 09.05.14 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
On jah, ühel pildil näha kus hõbedased veljed. Mõtlesin, et jälle sakslaste vaimusünnitus osta kena varustusega, aga ilma parkimisanduriteta :D Vahest ei mõista ma sakslasi oma lisavarustuse valikus. Näiteks nahkistmed ilma soojenduseta ja ka püsikata nagu sõbra A4 2010 masinal :D
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 10.05.14 10:55 Tsiteeri
Veljed 18" ning on küll parkimis andurid aga ainult taga :(.
Kunagi tuli veel idee, et piduri suppordid võiks punaseks värvida / ebay'st tellida punane kate peale, aga pole veel midagi otsustanud, kuna ei tahaks liiga kirjuliseks ka ajada.
postitati 12.05.14 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: s3pu
Halb mõte, las need tjuuningud jäävad riisikatele.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 12.08.14 20:54 Tsiteeri
Nonii üle pika aja sai ka autot hooldatud. :D
Pidurituled olid põlenud juba kuu, niiet lõpuks lasin need ära vahetada. Km on 140 000+ ning ees ootab teine õlivahetus.
Samuti on mingi kolks juurde tulnud ning seda esineb just kui parkida autot, keerates rooli peaaegu põhja. See niiöelda kolks pole koguaeg ja väljakeeramise ajal on seda ehk 2-3 korda kuulda, aga sirgelt sõites kõik okei.
Kellegil ideid? :D
s3pu.
s3pu
Auto: A8 D3
postitati 14.10.14 23:49 Tsiteeri
Nonii pole kaua uuendanud aga uudiseid ka eriti pole :) Kõik toimib peale mingi kolksu mis teeb häält rooli pöörates ( parkimisel ). Üleeile sai taaskord tehtud ka õlivahetus. Kuna tekkis soov veel ühe mugava auto jaoks siis sai selleks loomulikult Audi 100.
Andmetest ei oska nagu midagi muud öelda kui,
Audi100 c4
Aasta 1992
2.8bens
Lisadena võiks siis öelda, et esiuksed omavad elektrilisi aknaid ning katuses asetseb katuseluuk.
Tegemist on, värvi poole pealt rohkem kahjuks. Kuna eelmine liikur lõpetas elektriprobleemidest tegevuse siis sai see niiöelda asemele võetud. Tänase seisuga sai eelmiselt võetud ja vahetatud kõik amordid ning nipet näpet veel. Eks lähiajal üritan rohkem pilte teha aga hetke seis on siis selline:
http://i59.tinypic.com/2ex4z6e.jpg
http://i61.tinypic.com/2epkmxl.jpg
Nüüdseks tagumised oranzid suunad leidnud tee prügikasti, asemel ilusad, punased. Käigukangi kott jagas suunadega sama saatust. Kindlalaegas sai korda tehtud ( avamislink oli kellegil kõva jõuga katki läinud :o.
PS! Kui kellegil leidub a6 c4 tulesid mis on korralikud ning tervete kinnitustega siis võib U2U võtta ühendust ning paar pildikest neist poleks ka paha.
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
