Pealkiri: a4 2.0 tdi egr cooler (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1992)
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 12.04.14 18:55 Tsiteeri
Küsimus siis selles, et kas see mõjutab auto mootori tööd ja minekut kui egr cooleri toru mis läheb väljalaskekollektori külge on hakanud lekkima? Avastasin selle siis kui võtsin õhufiltri korpuse maha ja selle küljes olev plekk oli tahmane ja kui auto käima panna siis on ka tugev susin kuulda. Autoks siis a4 2005 2.0 pdtdi 103kw.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.04.14 08:07 Tsiteeri
Mingil määral kindlasti mõjutab, kuna osa gaase lahkub väljalaskest ilma turbot läbimata. Eks ta ole selline marginaalne. Mõistlik on see ikkagi remontida, teeb liigset müra ja tahmab kapotialuse täis.
postitati 13.04.14 09:19 Tsiteeri
Lisaks hingad sa koguaeg ise seda tahma sisse ja auto salongi valged osad muutuvad mustaks. Näha ja tunda seda ei pruugi olla kui kõik autod millel kollektor või midagi vaikselt lekkinud on on salongi lammutades näha kuidas kõik asjad eriti seestpoolet mustad on.
rihonet
postitati 13.04.14 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Seda olen jh märganud, et müra on suurenenud ja nö mootori tiksumist on paremini kuulda. Kuid auto mineku üle ei saa kurta, astub ikka kuramuse hästi edasi. Kuid kas see cooleri väljalaske toru otsas olev klamber on toru mööda liigutatav või on see kinni joodetud, sest see leke ja tahm tuleb toru ja klambri vahelt.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
