Pealkiri: Gaas jääb peale (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1315)
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 12.04.14 07:31 Tsiteeri
Gaas jääb peale
Probleem tagasi, gaas jääb peale, karburaatori padi sai ära vahetatud ja ~300km probleemi polnud. Nüüd on tagasi ja kahtlustan vaakumvoolikuid kuid kindel pole. Kirjeldan ka natukene seda kuidas probleem esineb. Sõidan linnas ja tunnen kuidas gaasipedaal jala alt üles ei tule ja masin kiirendab ise, maanteel oleks nagu püsikas peal, mäest üles minnes tuleb pedaal tagasi üles. Närv on juba natukene must, sest eelmine karburaatori padi oli väsinud välimusega ehk ühest nurgast vajunud ja olin täiesti veendunud ,et lõpuks on probleem lahendatud kuid no võta näpust. Kahtlustasin mingi aeg ka gaasitrossi, sai peale pingutatud ( väike lõtk oli sees ).
Täna piserdasin karpa ümber olevad voolikud piiritusega üle ( eetrit ei ole ), korraks tõmbas tuurid üles. Äkki on kellelgi sarnane probleem ja oskab natukenegi nõu anda ? Ehk tõesti osta rull vaakumvoolikuid ja järjest ära vahetada ja loota, et probleem kaob koos voolikute vahetusega ?
Autoks 1991 Audi 80 b3 1.6 51kw.
Karullas
postitati 12.04.14 15:28 Tsiteeri
Vaakumvoolikud lasin eetriga üle, ei tõmmanud tuure üles. Kaldun arvama, et ikkagi on gaasitrossis viga. Eks ole näha mis saab.
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 13.04.14 12:52 Tsiteeri
Lase tross lahti (karbussi juurest), ja proovi kuda siis pedaal liigub kui ikka jeblab siis tross peetis või kuskil pedaali juures mingi ahven!
Tross peabki tiba lõdva olema!
Temp andur võib ka igast pulli teha kui peetis on mul c4al sama pull aga mul täis pritsega niiet mul mingi anduri [roppus]
Karullas
postitati 18.04.14 11:17 Tsiteeri
Tross korras, kardan, et äkki võib karpas olev gaasi reguleeriv klapp vms kurja juur olla.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
