Pealkiri: Kellaaja kõrvale tekkis masti märk (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2559)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 10.04.14 05:20 Tsiteeri
Ühel hetkel oli tekkinud kellaaja kõrvale miskine raadiomasti märk, kell ise tund aega varasem ja kuu ning kuupäev nullis. Aasta on õige. Seadistada laseb ainult tunde, kuupäeva muuta ei lase. Saksakeelsest manuaalist ei saa midagi aru, google translatoriga sain aru, et see on raadio-kella sümbol? Mida see endast kujutab ja kuidas ma vanasse reziimi tagasi saaksin, ise eelnevalt midagi näppinud ei olnud.
http://www.upload.ee/thumb/3994265/IMG_20140410_073537.jpg
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 10.04.14 05:53 Tsiteeri
See märk näitab, et navil on levi ning muudab ise kuupäevad ja kellajad paika.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 10.04.14 06:03 Tsiteeri
Kummaline, auto on olnud minu käes 2 kuud, see märk ilmus üleöö. Navi nagu pole minu teada...Saan tavareziimi kuidagi tagasi minna? 0.00 kuupäev ei ole just suurem asi kuupäev :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 10.04.14 06:30 Tsiteeri
Seda ka siin teemas rohkem lahatud: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=134521
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 10.04.14 06:38 Tsiteeri
Selge pilt, kasutasin otsingus vale sõna ja õigetesse teemadesse ei sattunud. Tänud!
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 10.04.14 11:33 Tsiteeri
Oma S8-l ka sama jama, kontrollisin kaitsmeid ja peale seda kell nullis, panin kella õigeks ja hommikul oli kell muidugi tund aega taga ja see kuradi masti märk ka seal. Kuidas ma uuesti kella õigeks saan ja selle masti sealt minema?
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 10.04.14 11:39 Tsiteeri
Võta akul juhe maha ja pärast pane kell õigeks.Tegin endal samamoodi ja märk oli kadunud.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 11.04.14 09:17 Tsiteeri
Ei aidanud mulgi muu, kui aku juhe korra maha ja asi klaar. Kuigi oli peale kahte päeva 0.00 kuupäeva suutnud ennast 1.00 kuupäevaks korrigeerida.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.04.14 07:13 Tsiteeri
Sõltuvalt autost saab funkuhr/maanuaalne kell valikut teha kas spidoplokist, või VCDS-ga. Reeglina on nii, kui levi leitakse, siis läheb kell funki. Keerake ajavöönd/tund õigeks ja asi hakkab toimima. Juhul kui aku käib maha, siis auto unustab selle õige tunni ära. Minuarust päris mugav, ei pea kevadel ja sügisel aega tunni võrra nihutama, auto teeb seda ise. Mul igatahes toimib.
Naviga pole sellel tornikesel midagi pistmist. Kuigi jah, sealt saaks täpse kella/kuupäeva ja levi on sisuliselt igal pool.
quattrodiisel
postitati 12.04.14 22:12 Tsiteeri
Aga kas kuidagi selle märgi ise ka ette saab, et ta kella ning kuupäeva paika paneks?
tanelp
Registreerunud 16.10.14
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 27.11.14 07:39 Tsiteeri
Hetkel olen sama probleemi juures. Autoks on A6 C5 1999 aasta. Kuna peal oli veel originaalaku, mis andis üleeile saba, siis panin peale uue aku kuid kell ja kuupäev ei ole siiamaani õigeks läinud veel ja manuaalselt seda kuidagi muuta ei saa. Kui kellabloki juures vasakpoolset nuppu keerata, siis sõidu ajal paneb ainult kiirusepiirangu jaoks häältooni peale ja muud ei midagi.
postitati 27.11.14 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelp
No peaks ikka saama kella ka manuaalselt muuta:) Proovi erinevaid nuppe all hoida, vajutada, keerata, ma ei usu, et ma nüüd nii eriliselt andekas olen ja olen saanud igal selleaegsel masinal paari minutiga asja selgeks, kuidas reguleerida.
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 27.11.14 07:57 Tsiteeri
Sõidu ajal paneb kiiruse hoiatuse peale, kuid seisu ajal peaks ju sama nupp kella juhtima.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 27.11.14 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ziimukaz
Analoog või digitaalne kell?
Nupp tiri enda poole ja keera, vb hakkab ilma keeramisetagi liikuma, digitaalse puhul siis vilkuma.
postitati 27.11.14 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Kuupäev? Analoog?:D
tanelp
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 27.11.14 11:56 Tsiteeri
Asi lahendatud. Saab ka manuaalselt seda muuta, ise oleks ootama jäänud, kuni kella kõrvale tekib masti märk, et ta saaks signaali kellaaja ja kuupäeva kohta automaatselt. Nuppu pidi tõesti tõmbama enda poole ja siis sai järjest muuta nii tunde, minuteid kui ka kuupäevi.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 27.11.14 13:19 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kuupäev? Analoog?:D
My bad:D
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
