week
Registreerunud 28.02.10
Auto: audi 90,100 2,5 tdi
postitati 09.04.14 19:49
A6 C5 2001 udutuled põlevad koguaeg
Tere mure siis selles et sai uus auto soetatud ja teeb ta sellist vigurit et kui keerad süüte sisse lähevad udukad põlema teised tuled kustus.Ja kui
keerad pooltuled sisse siis udukad ikka põlevad.Ei saa kuidagi kustu panna ehk keegi oskab aidata
postitati 09.04.14 20:11
Lülitil vist 3 asendit, 0-?-?. Minu öe endisel c5 oli samamoodi, kuid mingis asendis siiski kustusid stange valgustid ära, kui öigesti mäletan.
Nagu välja loen, siis söltumata lüliti asendist on süüte lülitusel stangetuled kohe siramas? Pakun sellisel juhul, et keegi on teinud mingi aretuse.
week
postitati 09.04.14 20:32
Jah nii kui süüte sisse keerad kohe põlevad ja mina neid kustu pole saanud.Lülitil on kolm asendit jah 0kustus 1gabariidid 2suured tuled.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
week
postitati 10.04.14 15:10
Suur tänu.See on mugav küll jah aga pimedas tuleb politsei kallale kohe
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 10.04.14 17:05
Kui see udukate toitejuhe TFL klemmi alla panna, siis kustuvad lülitit keerates udukad ära. Mul nii tehtud ja väga mugav.
week
postitati 10.04.14 17:41
Milline see TFL on.Sellega oleks ma väga rahul kui nii oleks.
mtaudi
postitati 10.04.14 18:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: week
Milline see TFL on.Sellega oleks ma väga rahul kui nii oleks. |
Kui tulede lüliti välja tõmbad, siis näed - taga on iga klemmi juures tähis - nagu sellel pildil:
Ja siit saad juhendi, kuidas see lüliti välja käib: http://www.youtube.com/watch?v=3XxmUv-vktc
week
postitati 10.04.14 18:25
Suured suured tänud.
week
postitati 10.04.14 18:27
Kuid mul on äkki see vanem varjant veits.Lüliti ümbert käib see plastik eraldi ära.
mtaudi
postitati 10.04.14 18:38
Aga kuju on ju sama või sarnane? C5-el peaks väga sarnane või lausa sama lüliti olema või tuli see faceliftiga - aga vahet pole, mõte on sama - siin
konkreetselt C5-e lüliti eemaldamise juhend: http://www.youtube.com/watch?v=xzpA3ypIu_g
week
postitati 10.04.14 18:43
Mul on selline jah.Ma arvasin et äkki kuidagi erinev see värk.Aga suured tänud nv rohkem aega siis üritan selle asja korda saada
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 10.04.14 18:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Kui see udukate toitejuhe TFL klemmi alla panna, siis kustuvad lülitit keerates udukad ära. Mul nii tehtud ja väga mugav. |
Kas udukad sel juhul oma normaal-asendis, ehk siis nuppu välja tõmmates ka tööle hakkavad ?
week
postitati 10.04.14 20:13
Selline mure veel et,kui teed juhi ukse või kõrval istuja poolt tagumise lahti ei lahe lae tuled põlema.Teiste ustega lähevad aga ainult esimene lae
valgus.Tagumised ikka kustus täna vaatasin juhi jalge all see plokk on täiesti korras ja kuiv.Kui eest lülitada siis lähevad taga istme kohal need lae
tuled põlema aga pagasiruumi kohal ikka kustus.
