Pealkiri: Gabariidid kadunud koos kellaploki valgustusega (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1313)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 09.04.14 17:15 Tsiteeri
Mure siis järgnev, et hommikul linna minnes gabariidid ja kellaploki valgus jne töötas. Päeval sõites ei pööranud tähelepanu sellele, kas valgustus põleb ja ega päise päeval ajal vanema tüübi Audidel seda kellaploki valgust väga ei näe ka :D Aga igatahes nüüd pimedamaks minnes hakkasin vaatama, et valgus on kadunud kellaplokist. Koju jõudes panin pargid peale ja tegin autole tiiru peale, absoluutselt kõik gabariidid on kadunud, töötavad ainult lähikad ja täikad ning piduri ja tagurdustuled, ülejäänud värk on null. Kaitsmed kontrollisin kohe esimese hooga üle, kõik olid terved. Natuke uurisin foorumis ka ja enamustel põhjustab probleemi siis see tulede lüliti, aga mul on see 2 aastat tagasi vahetatud tutika vastu,kui lähituled järsku sõidu pealt ära kadusid. Või võib siis tõesti kang jälle läbi olla? Ei oska nagu rohkem praegu midagi kontrollida ka, mis seda viga põhjustada võiks. Autoks siis 100 C4.
postitati 09.04.14 18:23 Tsiteeri
Kindalaegas, numbrituled ja kõik nupud keskkonsoolis ka pimedad? Kui nii, siis ainus asi mis neil kõigil ühist on, on minu arust just nimelt see sama tulede kang.
dUBZ
postitati 09.04.14 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tegin nüüd ühe põhjalikuma uuringu ka ja samuti ei tööta kindalaekavalgustus, numbrituled, udutuled, samuti on konsoolis vastavaid nuppe alla vajutades pimedus.(Need kolmnurgad, mis peaksid süttima ei sütti. Töötavad tagaklaasisoojendus ja ohutuled, tulede regulli ei testinud, aga need pole ka tuledega seotud) Õnneks on teine kang varnast võtta ja saab kohe homme ära proovida asja. Aga arvan, et see ongi just see põhisüüdlane siin hetkel, sest ükski teine asi ei saaks lambist sellist asja põhjustada.
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 09.04.14 20:38 Tsiteeri
pakun välja et kaitse, kuna endal oli sama lugu paar päeva tagasi. mul asus see kaitse keskmises reas kõige alumine.
postitati 09.04.14 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: janar1989
Palun pööra ka õigekirjale tähelepanu, suured algustähed lause alguses ja kirjavahe märgid.
Aitähh.
dUBZ
postitati 11.04.14 14:20 Tsiteeri
Uue kangiga mure lahenes.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
