Pealkiri: Juhe A4 B5 seljatoes (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1440)
slaava
Registreerunud 26.01.08
postitati 08.04.14 17:50 Tsiteeri
Küsimus selline, et võtsin A4 B5 avandil tagumised istmed välja ja seljatoe sisse jooksis mingi juhe. Mis juhe see võiks olla? Istmesoojendusi tagumistel istmetel pole. Auto 1998a. Tavaline riidest sisu 3x 3-punkti vöödega. Hästi ei usu et sellel tagistmes airbag võiks olla?
postitati 08.04.14 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: slaava
See peaks olema keskmise turvavöö pinguti. Sama asi nagu esimestel turvavöödel, et avarii korral mingi asi seal sees vist plahvatab ja tõmbab turvavöö sellega pingule vms.
slaava
postitati 08.04.14 18:48 Tsiteeri
Tänud! Kahtlustasin isegi keskmise turvavööga seotust. Kui ma nüüd tahan panna sisse istme, millel keskel 3 punkti vöö puudub, siis mis tegema pean selle juhtmega, et armatuuris tulukest põlema ei viskaks?
postitati 08.04.14 18:52 Tsiteeri
Kas sa vahetad kõiki istmeid välja? Sellisel juhul juhiks tähelepanu sellele, et alates 98a on esimesed istmed külg turvapajadega ja tagumisel istmel on keskel see kolme punktiga vöö, millel ka see pingutus funktsioon. Kui nüüd panna vanema auto istmed, millel neid asju ei ole siis ehk saab tagumise selle turvavöö pingutus asja samamoodi ära petta, nagu tehakse lahti läinud turvapatjadega süsteemi ära petmiseks. Sellest siin rääkima ei hakka, kes teab, see teab, kes mitte, siis parem ongi. :)
EDIT: Kui vähegi võimalik, siis jäta originaal seljatugi ja vaheta peal ainult katteriie ära. Ja muide, kui ma ei eksi, siis vanematel mudelitel on ka teistsugused seljatoe kinnitused üleval, seega oleks omajagu aretamist selle sinna paigaldamisega...
slaava
postitati 09.04.14 17:30 Tsiteeri
Vahetusse lähevad kõik istmed. Tagumised paigas juba, sai neid kinnitusi natuke ümber tehtud. Esimese istme kohta tekkis küsimus nüüd. Istme all on see airbagi pistik(kollane kahe juhtmega), punasesse pistikusse läks üks pruun juhe. Milleks see pruun juhe vajalik võiks olla? Pilt on illustratiivne ja minu sellist punast juhet polnud nagu pildil näha- ainult pruun + 2 airbagi juhet.
http://img6.auto24.ee/auto24/560/361/51424361.jpg
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
