Pealkiri: A6, C5, käigukasti kronsade sobivus 2.4 ja 2.8 vahel
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 958)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 08.04.14 17:07
Tere, küsiks veidi nõu.
Mul 2.4 121kw a6 , c5, 99a, manuaal, esivedu. peale avariid murdusid ära käigukasti need kinnituskronsad, mis käivad kuuskant poltidega kasti külge ja
teises otsas siis kasti padi. Kas 2.8 esivedu, automaat, 98a audi omad sobivad 1:1le külge ? Neid vanasi tõenäoliselt paigata mõttetu ?
EDIT: Sobivad , panin 2.8 omad 2.4-le
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 08.04.14 19:15
Kui võtmed ja oskused olemas siis väga lihtne vahetada. Ei pea mingil juhul väljalaske kollesid eemaldama.
ivorturb12
postitati 09.04.14 15:29
Ei hakand uut teemat tegema, panin küsimuse kasti kronsade kohta.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
