Pealkiri: Audi 80 b3 pagasi valgustus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1144)
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 08.04.14 12:26 Tsiteeri
Probleem nimelt järgmine, öösel veoruumi avades olen märganud, et valgustus ei põle ( tuled on sisse lülitatud ja auto käib ). Nüüd täna võtsin lahti vaatasin milles probleem ehk pirn läbi põlenud. Näppisin nii palju kui sain, tööle ei saanud. Ostsin uue pirni (5W), vahetasin välja. Ikka tööle ei lähe, aga kui vastu metalli läheb pirni ots, siis läheb tööle (kui ta ise oma pesas sees on). Tõmbasin vasktraadi jupi ümber pirni pea ja vedasin selle vastu kere. Töötab, aga nüüd ei kustu ära, isegi kui pagasnik sulgeda. Väga ei tahaks hommikul akut vahetada, mida teha ? Oskab ehk keegi nõu anda kuidas asi korrektselt tööle saada ?
http://www.upload.ee/image/3991309/Pilt1161.jpg
postitati 08.04.14 12:34 Tsiteeri
Pagasniku lukusti sees olev lüliti on ilmselt tuksis. Samuti vaata üle luugi juhtmestik, kuna viga võib peituda ka katkises juhtmes. Korras süsteemi puhul toimib jah nii, et kui luuk lahti saab lambike massi. 12V on tal peal pidev.
postitati 08.04.14 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Karullas
...aga kui vastu metalli läheb pirni ots, siis läheb tööle (kui ta ise oma pesas sees on)...
Kui Sa nüüd natuke teaks, kuidas need lambikesed nii vanal autol süttivad ja kustuvad, siis sul selliseid küsimusi ei tekiks ja samuti ei teeks sa ka sellist pornot.
Süsteem siis järgmine, et akult tuleb +12V läbi kaitsme ja nii vanal autol läheb see otse pirnini. Mass on lülitatud, ehk siis pagasi luugi juures on andur/lüliti, mille taga on juhe mis läheb selle pirni teise kontakti juurde. Nüüd olles luugi avanud, läheb see andur/lüliti ühendusse massiga ja pirn süttib. Otsi üles see andur/lüliti (ma ei tea, kas B3-l on see luugi lukustus mehanismi sees või on kusagil autol sarnane lüliti, mille luuk sulgemisel kinni lükkab?.
http://www.atkgmbh.de/bilder/217/074.jpg
EDIT: weiks juba oli kiirem :)
Karullas
postitati 08.04.14 12:49 Tsiteeri
Paistab, et mõningad siinsed inimesed on vist Streetracei foorumist pärit, et päev enne korras ei ole kui ülbelt "ära panna" ei saa ehk oleksin pidanud lisama siia, et kahjuks ei ole pädev elektroonikas. Kui oleks, siis ma ehk ei paluks foorumist abi.
Aitäh Weiks, võtan süsteemi lahti ja viskan pilgu peale.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
