Pealkiri: ESP G85 Steering angle sensor (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1507)
Maku90
Registreerunud 06.08.09
Auto: A4 B7 quattro
postitati 08.04.14 08:10 Tsiteeri
Autoks siis Audi A4 1.9tdi PD quattro 2000a
Probleemiks siis G85 Steering angle sensori test, ehk teisisõnu ei saa hakkama selle testiga mis kaotaks ära ABS/ESP vea armatuurist.
ESP G85 andur sai tagasi pandud, kalibreeritud, nüüd on System Function test active.
Sai proovitud ja tehtud Ross-tech saidi õpetuse järgi kuid testi tehtud ei saa ÕPETUS
Oskab keegi õelda kuidas tegema siis õigesti peaks või milles on asi?
Maku90
Auto: A4 B7 quattro
postitati 14.04.14 14:32 Tsiteeri
Et siis pole keegi sellise probleemiga kokku puutund?
postitati 14.04.14 15:54 Tsiteeri
Sul see ülemineku pill mingi imeliku ABS ajuga vist. Sa pead ABS i uuesti kodeerima ja siis kohe õpetama rooli asendi süüdet ei tohi vahepal välja keerata. Paras nikerdamine on aga tehtav. Vaata kas sul hetkel abs codeering 0000? Ühesõnaga kui rooliasendi anduri pistik lahti võtta või andur vahetada muutub abs codeering nullidega ja se vaja pärast koos rooli õpetamisega tagasi panna. Ross tech lehel on õpetus olemas sul vähe vale õpetus vist ka.
Maku90
Auto: A4 B7 quattro
postitati 15.04.14 09:30 Tsiteeri
Asi ongi selles et coding on tehtud. Peale codingut saabki system test function aktiivseks. Ja et coding valesti tehtud on vähe tõenäoline.
Maku90
Auto: A4 B7 quattro
postitati 26.04.14 07:11 Tsiteeri
Teema kinni. Ise läks korda. :)
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
