Paami
Registreerunud 17.02.14
postitati 08.04.14 04:13
A4 kesklukk
Tere
Mure siis selline, et autol kesklukk ei tööta, tuleb ainult üks uks lahti kui võtmega keerad. Arvasin, et vaakumpump läbi proovisin sõbra oma ja ikka
ei töötanud. Oskab keegi öelda mis viga võib olla? Audi A4 95a 1.6 74kw
postitati 08.04.14 05:06
Kaitsmed korras? Kesklukupumbale vool peale tuleb? Uste lukkudes olevad lülitid korras ja juhtmed pumbani terved (kontrolli üle ukse ja piida
vahelised juhtmed ning kõik pistikud)? 95a autol käib kesklukustuse juhtimine nii, et luku sees olevasse lülitisse läheb 3 juhet (+12V, mass ja juhe
kesklukupumpa). Sulgemine käib massiga ja avamine käib +12V-ga.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 08.04.14 16:58
Mul oli endal sama jama kunagi kui a4 ostsin. Mul pidi olema veel tehase alarm ka peal aga see plokk oli puldi arvatavasti ära unustanud ja ei
viitsinud jamama hakkata. Mu pumbal oli 2 viga juures:
1. Vaakumpumbal oli lisatoide puududu. Sai võetud teise klemmipealt lisatoide ja voilaa see asi hakkas tööle.
2. Ukseluku lülitilt ei saanud vaakumpump signaali et sulgeda. See sai uuesti üles otsitud ja veetud kokku kõrvalistuja ukse signaaljuhtmega.
Tagaistme juures sai ära ühendatud.
Siiamaani töötab ilusti, vahel töötas isegi comfort süsteem. Viimati kui proovisin, siis ei töötanud sees süsteem aga eks kunagi kui aega on võtan
ette.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 09.04.14 07:35
Mul 95 aasta a4'jal on näiteks nii,et kui korra keerad lahti,tuleb ainult vastav uks ja kui 2 korda keerad tulevad kõik. Kinni lähevad kõik 1
korraga. Ma ei tea,kas peaksgi nii olema või miskit vänta?
postitati 09.04.14 08:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: Spice
korraga. Ma ei tea,kas peaksgi nii olema või miskit vänta? |
See on mingi (turvalisuse?) funktsioon, mida peaks saama sisse-välja lülitada muutes pumba programeeringut. Sul peaks lisaks lukust avanema ka
kütusepaagi luuk esimese korraga.
Spice
postitati 09.04.14 08:36
Päris kindel pole kütusepaagi luugi suhtes, kui meeles ja maale kunagi jõuan sisi eks ma viskan pilgu peale. Mismõttes muutes pumba programmeeringut?
Et saab ka panna 1 keeramise peale kõik uksed avanema ?
postitati 09.04.14 09:00
Et saab ka panna 1 keeramise peale kõik uksed avanema ? |
95a auto kohta ma kindel ei ole, sest sellel peaks olema vanemat tüüpi 2 pistikuga pump. Aga 98a autol on näiteks 3 pistikuga pump ja 2 vvoolikuga ja
sellel saab läbi arvuti muuta pumba kodeeringut/seadeid ja üks valikutest on see, et esimese korraga avaneb ainult juhiuks ja kütusepaagi luuk.
Kui nüüd mõtlema hakkan, siis vist nendel 2 pistikuga pumpadel on kõigil üks voolik, seega ei tundu see ainult 2 tsooniline avamine kuidagi
võimalik/loogiline. Või kui tõesti on, siis juhiukse keerad lahti võtmega ja pump ei rakendu ja teisel keeramisel alles rakendub pump (sellisel juhul
ei saa esimese korraga keerates ka kütusepaagi luuk avaneda).
EDIT: Tuleb tunnistada, et ma eksisin. Ka 95a autole on olemas 2 pistiku ja kahe voolikuga pumpasid: 4A0 862 257 A (2). Vaata pumba
pealt kood, siis kindlasti lihtsam edasi sind aidata selles osas.
Spice
postitati 09.04.14 16:09
Oskad mind natuke juhendada selle asukoha suhtes
postitati 09.04.14 16:46
Oskad mind natuke juhendada selle asukoha suhtes |
Asub see taga parema tagatule juures ja peaks olema vahtkummist ümbrise sees.
Paami
postitati 09.04.14 18:23
Mul on 2pistikut ja 1 voolik ja siis veel 1 mingi juhtme moodi asi. Aga mul on nii et kui keerad juhiukse lahti tuleb ainult juhiuks lahti ja kui
keerad kõrvalukse lahti siis tuleb ainult kõrvaluks lahti, tagumised saab ainult seest lahti.
