Pealkiri: Mure c5 manuaal kast käigud sisse ei lähe (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 821)
Audi RS 2
Registreerunud 01.10.02
Auto: Audi C5, Ford F-150 5.0
postitati 07.04.14 18:14 Tsiteeri
Tere küsin foorumist üle, oma arvamus olemas, aga mitu pead ikka mitu pead.
2000 aasta C5 manuaal kastiga Audi, töötava mootoriga käigud sisse ei lähe, siduri pedaal tundub jalajärgi täpselt sama olema kui varem.
Suretad mootori välja, siis lähevad ilusti käigud sisse. Enne seda juhtumit ei täheldanud siduri juures midagi eriskummalist, käigud ei libisenud ega raksunud.
Kas kellegil on kogemusi või arvamusi?
Tervitades
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 07.04.14 18:25 Tsiteeri
Kas probleem ilmnes üle öö? Mõlema vajandi puhul oleks pidanud ennem kas kehvalt lahutama või käik läbi libisema.
Kas mingeid lisa võõraid hääli ei ole juurde tekkinud?
Audi RS 2
postitati 07.04.14 18:38 Tsiteeri
Üleöö ütleks.
Kas S6-l peab mootori alla laskma, et kast kätte saada?
Tervitades
varemax
postitati 07.04.14 19:00 Tsiteeri
Esialgu proovi lihtsamat teed
Käik sisse ja proovi korra starterit anda,et kas veab kaasa.. Vb lihtsalt siduri peasilinder ei survesta enam.
Kehvemal juhul ikka sidur ise saba andnud.
Käigukastikohapealt ehk annab keegi targem oma sõna.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
