Pealkiri: audi 100 c4 2,5tdi 6-käigulise kasti probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1871)
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 07.04.14 14:15 Tsiteeri
Probleem seisneb selles et 3. ja 4. käik lähevad raginaga sisse aga teised käigud mitte. Äkki oskab keegi nõu anda kas on mõtekam kast remontida või hakata uut kasti otsima?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 07.04.14 14:38 Tsiteeri
Sünkronisaatorid läbi. Remont on kordades odavam.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
janar1989
postitati 07.04.14 14:40 Tsiteeri
oskad sa öelda palju see umbes läheb?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 07.04.14 14:47 Tsiteeri
Ei tea, see nii orienteeruv. Kas teed ise, kus lased teha, mis veel vaja seal teha. Kui kasti remonti viid, siis ole nõus juba suurema võimaliku väljaminekuga. Vb vaja seal midagi veel teha.
janar1989
postitati 07.04.14 14:49 Tsiteeri
oskad sa viljandis äkki mõnda kohta soovitada kuhu tasuks auto viia et kasti remonti teha?
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 07.04.14 14:58 Tsiteeri
Mul üks tuttav suure-jaanis on. Saadan privasse numbri, võid helistada ja küsida.
janar1989
postitati 09.04.14 16:09 Tsiteeri
Kõige imelikum on see, et kui auto käib kohapeal ja siduri alla vajutan ja käike hakkan laduma siis lähevad kõik ilusti sisse, ilma raginata. Äkki tuleks midagi muud enne proovida kui kast remonti viia?
postitati 09.04.14 16:40 Tsiteeri
Kohapeal lähevad nad muidugi ilma raginata sisse, kastis ju ükski komponent põhimõtteliselt ei liigu. Kui sõites ragistab rahulikul käiguvahetusel, siis on sünkrod lihtsalt otsas ega saa enam oma tööga hakkama. Kui juba vahetusse läheb siis miinimumkava on vahetada ka mõned simmerid ja 1-5 käikude sünkrod.
Võid katsetamiseks veel topeltsidurdamist ja muid vanakooli nippe proovida, kuid kasti remontimisest see ei vabasta.
Ega ei ole tegu valge universaaliga? Ühte sellist sai eelmisel aastal proovitud, turbo läg oli hullem kui bensiinikal (ilmselt korralikud rõhulekked või turbo omadega otsas) ja 3-4 läksid korraliku raksuga sisse. Omanik veel väitis, et tegu on reguleerimata hoovastikuga :D
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 09.04.14 16:42 Tsiteeri
Siis pead iga käigu vahetusega siduri ka vabastama. Sest kui siduri alla vajutad ning käike laduma hakkad, siis võllid seisavad, sellepärast nad siis ilusti lülituvadki.
janar1989
postitati 09.04.14 17:19 Tsiteeri
Universaal on küll aga mitte valge. Sõites on ka nii et vahepeal läheb raginaga aga vahest harva läheb ilusti ka. Aga tänud vastamast :).
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 12.04.14 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: janar1989
Siis nad lähevadki ilusti, kui pöörete vahemik klapib kiirusega.
janar1989
postitati 15.04.14 14:04 Tsiteeri
Täna avastasin, et hoopealt pole võimalik 1. käiku sisse panna. Siduri lahutan ilusti ära aga ragiseb hirmsat moodi ja sisse ei lähe. Ma hakkan juba arvama et mõtekam on kasutatud kast osta ja see sinna alla panna.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
