Pealkiri: Kapoti transport Võrumaalt Tallinna (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1836)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 07.04.14 05:04 Tsiteeri
Hei
Palun abi kapoti transportimisel Võrumaalt Tallinna. Nimelt kasutajal KeveN on paar B2 kapotti pakkuda, millest ühte läheks mul tarvis, aga mahti ise järele minna paraku eriti pole. Kas keegi liigub mingi sellise masinaga lähitulevikus, millega kapoti saaks Tallinna transada? Võlgu ei jää.
Tänud,
Joel
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 07.04.14 05:38 Tsiteeri
Kas C4-ja pagasnikusse mahub laiuselt ära? B2 kapott ei tohiks väga lai olla.. :P
Joel
postitati 07.04.14 09:39 Tsiteeri
Vaevalt küll, et pagassi mahub. Ta on ikka mingi poolteist meetrit või enam lai. Aga juba tekkis info, et naiseveli on kuukese pärast käruga sinnakanti minemas. :)
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 07.04.14 11:36 Tsiteeri
C4 avant kerega isendisse peaks mahtuma ilusti ära kui istmed alla lasta! Audi 80 b4 kapott läks sinna vaevata sisse!
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 07.04.14 14:07 Tsiteeri
Idee poolest ma neljapäeva õhtul- öösel sõidan Võrust Tlna. C4 avantiga. Kui sinna mahub ja hiline kellaaeg sobib, siis anna teada. (pean 00:00 lennujaamas olema)
Sõidame ikka mõistusega !
postitati 07.04.14 16:04 Tsiteeri
Ei sobi, ma kaitseväes ja nädala sees ei saa kuidagi transportida kuhugi neid. Ainuld siis kui minna antsla järgi
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
