Pealkiri: amordid läbi? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5123)
margus84
Registreerunud 04.02.05
Auto: 1992 a audi 80 B4 1.9 TDI
postitati 26.02.05 11:35 Tsiteeri
amordid läbi?
asi on nii, et sõitsin üleeile 80 km mõõda tallinna kvaliteettänavaid + 160 km idaosariikidesse
ja viimased 20-30 km hakkas auto noogutama + viimased 5 km aga oli niisugune tunne, et eesmised amordid üldse ei tööta, iga väiksemgi auk tekitas eriti vasaku esiratta juures kolksu
siit küsimus, et kas amordid on 1)katki 2)vanad?
täna sõitsin mingi 5 km ja amordid jälle töötasid
mis siis juhtus:läks õli vahtu ja või on amort ka kuskilt katki (tihend äkki), mistõttu on õli vähem ja amort lähebki kergemini vahtu?
või kuids selle asjaga siis on:)
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 26.02.05 12:09 Tsiteeri
Tavaliselt läheb porikumm katki ja simmer mis hoiab sita sattumist amorti läheb katki. Amort läheb õliseks ja jookseb lihtsalt õlist tühjaks. Võivad ju veel koliseda igasugused puksid ja zarniirid. Kõiguta auto nurka ja kui see jääb peale kõigutamist edasi kõikuma nati siis amort läbi. Versioone on palju, mis võib viga olla.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 26.02.05 15:38 Tsiteeri
mul siin oli vahepeal sama jama.mingil hetkel külmaga esiamordid läind.esi ots õõtsus nii mis kole.kuid eelmisel aastal käisin ülevaatusel kondrollimas öeldi,et on ok.nüüd mingi aeg pole seda enam olnd. ;)
margus84
postitati 27.02.05 17:48 Tsiteeri
tulin siis 180 km idaosariikidest tallinna tagasi ja amordid justkui jälle korras
ei tea, mis seal amordil siis külmaga juhtuda võib, akki on amordis veits vett sees ja veerandil protsendil sajast taipab see vesi just nii ära külmuda, et amort ei tööta
aga noogutamine (õõtsumine) oli õudne küll
hea vaadata, kuidas lähituled pimedas näitavad, kord 3m, kord 30 (ausalt ei tea, ei mõõtnud):cool:
postitati 27.02.05 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: margus84
Külmunud vee puhul on amort monoliitne nagu harjavars.
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 01.03.05 23:02 Tsiteeri
Täna juhtus mul täpselt sama lugu ja ehmatas esialgu väga ära. Esiamordid on küll sellises seisus, et vajavad vahetamist aga siiani normaalselt toiminud.
Hommikul sõitsin mõned kilomeetrid, kõik oli ok.
Paar tundi hiljem hakkasin jälle sõitma ja 200m pärast pidasin kinni, et veenduda kas mu autol pole mitte rattad kandiliseks muutunud vahepeal. Iga pisemgi teekonarus lenutas mu peaga vastu lage :o Ja sest koledast kolinast ei taha rääkidagi.
Sihtkohta jõudnud, seisis auto 30min, ja jälle oli kõik korras.
Pole sellist nalja ühegi autoga veel olnud.. või siis pole nii külma ilmaga sõitnud :P
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.03.05 23:50 Tsiteeri
Vastus peitub vanas amordis ja külmas ilmas. Halb kooslus.
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 02.03.05 13:46 Tsiteeri
Ka mina pidin eile oma hambaid lõgistama. Nõustun eelkõnelejaga - ei ole enne sellist asja kogenud. Nüüd kiiremas korras poodi amordikate järele (Forssis Sachsi esiamordikad B4-le 650 eeku/tk - 2 aastat garantiid).
rivo54
Registreerunud 06.09.04
Auto: erinevad
postitati 02.03.05 17:03 Tsiteeri
mul sama jama. Kuigi amordid on ees olnud 1280 km Arvatavasti on klapp sees mingil ajahetkel jääs ja siis sõidad nagu vedruvankriga. Soojas garaaziz sulas üles ja nüüd jälle toimib
margus84
postitati 03.03.05 06:41 Tsiteeri
tundub, et selle talve trendid ongi külmuvad amordid ja katkine termostaat, mina olen mõlemat kogenud:D
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.03.05 06:45 Tsiteeri
tekitan siia alla väikese OT.
Nimelt kuidas aru saada, et amort on surema hakanud.
On endal probleeme olnud, sõprade jne.
Viimane probleem oli ühe c4, s4ga mis kolksust eest. Sai kõik imelikud kohad läbi käidud, silla stendid, ise all loksutamas, amordi testid jne. kuid kõik ok.
Lõpuks tuli siiski välja, et amort oli "läbi".
Mõtlen just seda, et kuidas aru saada, et amord on see asi miks vahel kolksu teeb, kuid muidu toimib?
ICE
postitati 03.03.05 07:40 Tsiteeri
Ma käisin ka kunagi amorditestis, mis "väitis", et amort on väga ok. Reaalsuses aga oli amordist osa õli juba lahkunud. Rohkem ma selliseid aparaate ei "usalda".
Külmaga saab aru peamiselt selle järgi, et pe*ses amort jäätub ära ja hakkab pmst kolksuma. Muidu aga ikka nii, et hääl/tunne/visuaalne vaatamine.
rivo54
Auto: erinevad
postitati 04.03.05 07:27 Tsiteeri
Kui amort on ainult 1300 km sõitnud siis pole reaalne et ta pees on. Sachs on nagu vähe parem firma ka ju.
Lendur
Registreerunud 30.10.03
Auto: Audi 90 quattro
postitati 04.03.05 15:29 Tsiteeri
mul noogutab hommikuti kui auto garaasist välja ajan ja kõvasti öösel külma teinud, nii u 20 kraadi. kui kaob see üsna pea ära. aga muidu sellist asja pole.
I die before I fly!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.03.05 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Sama siin - panime A-200-le uued sport Bilsteinid alla ning läksime amorditesti, tegemist oli KYB -i stendiga. Tulemus oli selline, et väidetavalt oli amortidest järel vaid 40 -50%:o. Küsisime asjapulkadelt, et mis jama on - aga asjalikku vastust ei saanud. Arvatavasti on stendidesse programmeeritud mingi "ideaal" ja kõik amordid, mis sellest erinevad (ka paremad) tunnistatakse kõlbmatuks.
margus84
postitati 04.03.05 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Lendur
Mul oli täna sama asi. Täna peale sõidu alustamist esimesed 5-6 km noogutas, mõtlesin, et hakkab jälle pihta, kuid siis sai amort järelikult soojaks ja hakkas tööle;)
rivo54
Auto: erinevad
postitati 07.03.05 06:53 Tsiteeri
kokkuvõtteks võib öelda et ärge muretsege vaid oodake soojemat ilma. Siis sulavad klapid amordisees lahti ja sõidate jälle nagu vanad mehed. Ükskord see suvi tuleb niikuinii
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 07.03.05 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Teder
Kõigutamine ja amordi test ei pruugi amordi tegeliku seisukorra kohta mingit ülevaadet anda.
Kui nendest lähtuda, siis on mul esiamordid heas korras ja auto ei nooguta ka, aga...
Tegelikkuses on juhipoolne esiamort peale Männiku tee suurepärast auku õhtal, kobiseb ja vajab koos paarilisega vahetamist.
Paremal pool pole häda midagi kuid vahetatakse neid paarikaupa ja nii tulebki järjekordne rahapaigutamine ära teha.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
