Pealkiri: a6 käigukast??!! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1144)
allar20
Registreerunud 18.03.09
postitati 06.04.14 17:57 Tsiteeri
a6 käigukast??!!
Tere, selline küsimus tarkadele, kast vahetab peaaegu hästi :) aga teiselt kolmandale läheb käik nagu kaks korda sisse,vahetab kolmandale, pöörded langevad ja siis veel tuleb järgi väike nõks ja jälle pöörded langevad, kas seal mingi vahesiduri jama või midagi sellist, olen proovinud koodide abil reziimi muuta kuid tulutu, mida võiks poovida või teha et see jama kaoks..
Ettetänades ;)
postitati 06.04.14 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: allar20
Ettetänades ;)
Sa sidurit ikka vajutad käiguvahetuse ajal? Ühesõnaga igasugu rumalate küsimuste vältimiseks pane ikka kirja ka TÄPSELT, mis asjaga tegemist.
allar20
postitati 06.04.14 18:15 Tsiteeri
Sorry vennike, aga kui ma kirjutan et käik LÄHEB sisse, siis selleks pole eriti ajugi vaja kasutada et arusaada mis kastiga tegu, aga kui on siis aitan Automaatkast viiekäiguline (Tiptronic) ;)
Selle asemel et kirjapilt kommida kirjuta parem midagi tarka kuidas ma veast lahti saan :D
Aga tänud tähelepanu eest!!
postitati 06.04.14 18:20 Tsiteeri
Vennike? Tubli, alusta veel sellise suhtumisega, kui keegi soovitab sul täpselt kirja panna, mis masina ja mis kastiga, audi a6-tesid on toodetud 20 aastat ja nendele on peale pandud väga palju erinevaid automaatkaste, kui soovid oma probleemile lahendust saada, siis tuleb täpselt panna, mis kast. Aga haugu edasi, mul pohlad.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 06.04.14 18:25 Tsiteeri
Kas koguaeg on nii olnud või tekkis viga hiljuti? Küsin kuna mul on sama teema juba ostmisest saati, mina olen sõitnud umbes 270000km. (hetkel 380000 odomeetril) ja hullemaks pole läinud. Tundub nagu turbiini lukk teeb selle nõksatuse.
postitati 06.04.14 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Kas koguaeg on nii olnud või tekkis viga hiljuti? Küsin kuna mul on sama teema juba ostmisest saati, sõitnud umbes 270000km. ja hullemaks pole läinud. Tundub nagu turbiini lukk teeb selle nõksatuse.
Kas turbiin pannakse kolmandaga lukku?
WVP
postitati 06.04.14 18:28 Tsiteeri
Turbiin pannakse teatud kiirusel lukku ca.35km/h käsitsi asendis saab ka 2 käiguga lukku.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 06.04.14 22:42 Tsiteeri
Kunagi kirjutasin sellise kirja hõbenoolde
"Auto vahetab käike ilusti, jõnksutamisi ei ole :)
Kolmandal käigul sõites tundub mulle, et auto vahetaks justkui käiku, tundub nagu 3 ja 4 käigu vahel oleks veel üks väike lisakäik.
Pöörded kukuvad 100-200 pööret ja siis natukese ajapärast toimub tavaline käiguvahetus 4 käigule. Teiste käikudega pole seda täheldanud.
Kas see on normaalne nähtus või tuleks hakata mõtlema käigukasti remondi peale?"
Vastus:
Tere,
Tegemist on turbiini siduri lukustamisega – see on normaalne ja peabki nii olema. Üldiselt võiks ta seda päris pehmelt teha, kui autol tekib pöörete kõikumine, siis viitab see kulunud turbiini siduriketastele ja eeldab viimase taastamist.
Hõbenool OÜ
Summutaja
postitati 06.04.14 22:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Vastus:
Tere,
Hõbenool OÜ
Minu kasti puhul ei tunne ise midagi, kui väga pinksalt pöördeid vaadata, siis paned tähele, et kukub ~100-200 pööret
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
