Pealkiri: A4 b5 tühikäik ebaühtlane (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2156)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 06.04.14 14:33 Tsiteeri
Tervist,
Probleemiks siis ebaühtlane tühikäik. Käib mootor kuskil soojalt ca 700-800 pöörde vahel , vahepeal langeb kuhugile 400-500 ja siis ca.5 sekundi pärast tagasi 800ni. Teeb sellist nalja nii külma kui ka sooja mootoriga ja kas konditsioneer on väljas või mitte ei mõjuta. On ka kordi,kui nt. hakkan foori alla jõudma ja lõpus lükkad käigu vabale ja masin sureb välja või käib peaaegu täiesti 0 pöörde peal ära. Kiirendades ei kaku või muud seesugust. Arvuti viga ei näita ja kütusekulu ka viimase sõiduga suhteliselt mõistlik. Mootoriks 2.8 12v.
postitati 06.04.14 14:42 Tsiteeri
Mul olid 1.8-ga sarnased probleemid siis, kui õhukululugeja oli läbi. Uus kasutatud õhukululugeja lahendas probleemid. Tee õhukululugeja kohta logi sõites ja vaata kas see on reaalne ja proovi õhukululugeja pistik lahti võtta ja vaata, kuidas auto siis toimib.
Spice
postitati 06.04.14 14:52 Tsiteeri
Eks ma nüüd olen ise paar nädalat autost eemal ,aga tänud hea nõu eest.
Ootan julgelt veel vastuseid.
Spice
postitati 05.06.14 10:44 Tsiteeri
Õhulugeja viga ei ole
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 05.06.14 11:06 Tsiteeri
B5 tüüpviga, mistõttu tühikäigul pöörded kõigutama hakkavad, on gaasiklapp/segusiiber. Puhasta/kalibreeri või vaheta ära.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 05.06.14 18:13 Tsiteeri
Esimese asjana pakun tühikäigu klappi, endal ka see läbi põetud, minul aitas puhastamine.
Spice
postitati 05.06.14 19:39 Tsiteeri
Okei,katsun homme pilgu peale visata :D
siimuu
postitati 06.06.14 01:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Tühikäigumootorit/tühikäiguklappi ei eksisteeri B5-l. Audil on tühikäiguklapi asemel gaasiklapp /gaasisiiber, mis tõsi küll antud kontekstis on samad asjad. Kuid jah - mõte jääb samaks. Lihtsalt infoks.
Tegemist siis sellise kuluosaga:
http://www.hot.ee/kuido7//pistik.bmp
postitati 06.06.14 04:11 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
[img]http://www.hot.ee/kuido7//pistik.bmp.[/img]
Lisaks segusiibrile vist ikka tühikäigumootor ka, vähemalt v6 bensukatel.
Rom
postitati 06.06.14 07:17 Tsiteeri
Ärge ajage inimesi segadusse, 128kW V6 on tühikäiguklapp täiesti olemas, rahvakeeli nimetatatkse seda veel tühikäigu mootoriks, kuigi tegemist klapiga.
http://audi.kris-hansen.com/icv.htm
(sellel lingil kolmandal ja eelviimasel pildil täies elusuuruses).
Spice
postitati 08.06.14 17:25 Tsiteeri
Sattusin ka lugedes segadusse, tühikäigu klapp täitsa olemas,puhastatud ja tundub et toimib või vähemalt hiljem enam pöörete madalale langemist ei toimunud. Muidugi mootori pöörded jäid siiski natuke kõikuma (+-50 äkki).
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
