Pealkiri: Imelik klõbin (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1516)
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 06.04.14 10:39 Tsiteeri
Imelik klõbin
Tervist.
Auto: Audi A4 2009 B8 2.0TDI
Mure siis selline, et kui auto käivitan külma mootoriga siis on kuskil kapotiall mingi klõbin sees, kui auto on mõniaeg töötanud siis kaob ära. Mis seda põhjustada võib?
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 06.04.14 10:45 Tsiteeri
Mootori ketitallad kulunud- üks variant.
postitati 06.04.14 10:50 Tsiteeri
Kui õlipump on ketiga veel siis tuleks se kiiremas korras kontrollida muidu vaja turbo ja mootor ka võibolla vahetada. Hetkel saaks õlipumba mooduli vahetusega hakkama veel. Netiteel eitea muidugi täpselt mis hääl sel on.
postitati 06.04.14 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
CR kahesel ei tohiks seda häda ju enam olla?
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 06.04.14 13:31 Tsiteeri
Ka sama mure. Klõbin või tigin kuskil kapoti all ca 5 minutit siis kaob sõites ära.
Auto A6 C5 2.5tdi 132kw 2001 aasta..
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 06.04.14 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
See viga tekib vist kulunud nukkadest, kui vaadata auto aasta arvu ja mootorit.
KKaaleste
postitati 06.04.14 13:51 Tsiteeri
Siis peaks see tigin koguaeg ju olema ja siis hullemaks minema vms?
Pihustis vms milleski muus ei saa asi olla?
Street1
postitati 06.04.14 19:05 Tsiteeri
Aitäh vastuste eest ja eks hakkan asja lähemalt uurima.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.04.14 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: koosu
2.0 on ikka rihmaga mootor, mitte ketiga.
postitati 06.04.14 19:46 Tsiteeri
B8 vist vana mootorit enam ei pandud jah. Teemaalgataja võiks mingi salvestise teha nii oleks lihtsam. Kolinat kirjeldada on muidu keeruline.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
