Pealkiri: Veovõlli kaitsekumm (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2457)
quattroMLZ
Registreerunud 23.02.14
postitati 05.04.14 10:13 Tsiteeri
Veovõlli kaitsekumm
Läks läbi siis veovõlli välimine esimene kaitsekumm. Vana oli kummist,aga kui juppi hakkasin otsima,siis pakuti ainult moodsast termoplastist jäika varuosa.
Paigaldasin alla ja mitte kuidagi ei õnnesti kinni saada välimist suuremat ranti.
Klambriga kinni tõmmates tõmbab end lahti,kui rattad välja keerata.
On kellegil kogemusi nendega,kuidas nad ültse vastu peavad meie tingimustes.
postitati 05.04.14 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: quattroMLZ
S..agi ei pea vastu. Soovitan uue võtta ja kummist ja tuntud tootja oma.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 05.04.14 13:40 Tsiteeri
Kasutan ka juhust. Milline (tootja) on normaalne veovõlli kumm?
Auto: 6x4x4
postitati 05.04.14 14:00 Tsiteeri
Miks peab peaaegu igas kuradi teemas küsima, mis masinatega üldse tegemist on (mudel, aasta jnejne.)? See hakkab vaikselt haiglaseks juba muutuma, et ei peeta enam vajalikuks üldse mainidagi, millest jutt või on tõesti minu teadmata kuskil selgeltnägemise oskusi jagatud.
Foorumis on sama teema, mis varuosa kaupluses. Kui mudelit ja muud infot ei maini, siis oma asja EI SAAGI!
WVP
postitati 05.04.14 14:08 Tsiteeri
C5 kui sulle see rahuldust pakub aga siinkohal ei ole mingit vahet mis marki auto on ja seetõttu ei mainitud ka seda.
postitati 05.04.14 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Teeks ettepaneku, et kui profiil täitmata ja auto andmeid ka ei mainita, siis külma kõhuga kõik need postitused kohe kustutada. Iga teine teema on a,la "ütle palun, mis autoga tegu".
WVP
postitati 05.04.14 14:45 Tsiteeri
Minuettepanek on: kustutada mula ja ot.
postitati 05.04.14 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Originaal.
B-osa tasuks uurida juba kaupluses, kui letist näppu antakse. Elastne ja veniv on üldjuhul vastupidavam, kui paks, jäik ja mis iganes veel.
Viimati kruvisin oma autole, B5, Swag toote alla ja kestab tänaseni, eelmisi sain vahetada pm iga aasta, kui mitte tihemini, sähh sulle kokkuhoidu.
WVP
postitati 05.04.14 15:43 Tsiteeri
Originaal.
Tänud asjaliku vastuse eest! Küsimus oli ajendatud sellest, et viimased 2 korda olen SKF karbist pärit toodet pidanud vahetama 6 kuu jooksul.
postitati 05.04.14 15:52 Tsiteeri
SKF kummikatetega oli ka minul paaril juhul vastupidavus probleeme, kuna aga tulid suht niisama kätte, ei teinud esialgu paanikat, kuid lõpuks muutus tüütuks.
Katte vahetusel olen ka koheselt veoliigendile pesu teinud, ehk vana möga välja loputanud ja uue sisse surunud.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 05.04.14 16:08 Tsiteeri
Skf-i tolmukummid on universaal-nahaalsed ja ei kesta tõesti. Mina olen audidele alati löbrö tooted poest saanud ja need on ka kestnud.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 05.04.14 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
See kaubamärk on originaalil koos audi logoga.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.04.14 17:40 Tsiteeri
Mina ka ei saa sellest margipõhisuse ininast antud juhul aru, poolassi kantossid ju kõigil sarnased, aga mõni kohe ei saa ilma olla.:D
Mina olen ka väikeste vahedega mitu poolassi kummi vahetanud ja ma lõpuks ei saanudki aru, et milles viga, kusjuures tundus, et odavam toode oli kvaliteetsem, see on praeguseks juba pikemat aega kestnud.
WVP
postitati 05.04.14 17:49 Tsiteeri
Paistab, et SKF kantossid on kehvad, ilmselt siis on löbro kindlapeale minek?
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 07.04.14 05:57 Tsiteeri
Löbro on hea jah. Ja eelmainitud plastikust veovõlli katteid tuleb ka Löbro karbist teinekord välja. Osadel on need juba tehasest ning kestavad küll.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.04.14 07:45 Tsiteeri
Plastikatete paigalduseks on vaja paraku veidi erilisemat paigaldusrakist kui kummist kaitsekummide puhul. Plastik kaitse puhul on korralik vits nii karm, et seda tavavahenditega kinni ei pigista lihtsalt. Pole ka paljudes töökodades seda rakist olemas, seega on praaktöid palju.
Auto: 6x4x4
postitati 07.04.14 10:18 Tsiteeri
OT: Kui arvate, et kõigile mudelitele on absoluutselt kõiki variante saada ja kõigilt tootjatelt, siis ma ei maini siin teemas enam sõnagi. Keda see vähegi huvitab, siis pisutki adekvaatsema vastuse saab ehk siis kui ka mudel mainida ja endale sobilik kauplusekett. Demagoogia teemal kumm, vs Kumm vs plastik on pointless, kuna erinevatel mudelitel ja keredel ka selles osas väga erinevad praktikad kahjuks, piisab ainult natuke laiemalt kui meie klubi piires ringi vaadata. Sellisele "keda see mudel kotib" ei viitsita üldjuhul vastatagi midagi asjalikku. Ma olen näiteks ühele ja samale mudelipõlvkonnale soetanud erinevatel aegadel ühest ja samast kaupluste ketist erinevaid tooteid, kuna vot just sel ajahetkel ainult neid ja neid tooteid pakutigi. See teadmine, et 3.a. tagasi oli mingi tootja toode hea, mis siiani all ja korras - selle teadmisega pole enam kuhugi minna. Mõnda asja saan ise mainida 100%, SWAG kestab ainult siis kui masinaga liikuda. Kui masina pole põhikasutuses vaid sõidab vähe, siis need murenevad ära. Täiesti üllataval kombel näiteks NK pidas samades tingimustes vastu, mis peaks olema tegelikult totaalne saast. Mis pidevalt sõitvatesse masinatesse puutub, siis näiteks NK pidas ehk paar aastat vastu, SWAG on olnud all rohkem kui 6 aastat ja läbisõiduga ~160tkm. Võta siis kurat kinni. Enda viimased soetused kõik originaal, peale seda pole enam aastaid muresid olnud ei väiksema läbisõiduga, ega ka meeletu uhamisega, maksab küll rohkem ja odavamatest kordades, aga asi on seda ka väärt. Kui kindel plaan masinat pikemalt hoida siis ainuüksi tööraha pealt hoiab juba kokku (kui ise ei tee).
PS! Quattro, Sa pole praktiseerinud, et ei pane plastikust katet veovõllil oma soonde vaid jätad nö. oma õigest asukohast veovõlli otsa poole hambast. Mul üks tank sellisel moel prooviks tehtud ja murdmine ja kangutamine on väga väike võrreldes originaalasetusega. Sama moodust kasutanud ka kummikatetega lihtsamatel vanematel masinatel ja null probleemi. Ratas välja keeratuna on murdumine palju inimlikum jne. See muidugi sõltub mudelist, millel saab sellist nalja teha ja millel mitte.
QUATTRO
postitati 07.04.14 11:21 Tsiteeri
Plastkatte puhul pole minu kogemuste baasil olnud probleeme mahamurdmisega, vaid sellega et ebakorrektsete töövõtetega kipub liigendisse vesi sisse tükkima. Tavatangidrga ei saa seda ühendust lihtsalt piisavalt veekindlaks.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 08.04.14 20:09 Tsiteeri
Enamus Vag grupi originaal v.v kummide tootja on LÖBRÖ või GKN(mõlemid on pakendil kirjas ja ka Spidani pakendis on neid GKN kumme. Neid kumme on mõistlikes kohtades ilusti saada ja maksavad vähe.
See, et mis autoga tegemist on 100% vajalik teave, sest paljudel 2000+ aastakäikude põiki mootoriga VAGidel on plastist tolmukatted ja nende paigaldus on tihti keerulisem ning vitsade kokkusurumisel on vaja korraliku tööriista nagu QUATTRO kirjutas. Plast tolmukattese ei teki reeglina volte ja väändumisi kuid ebapiisava vitsapinguse tõttu hakkab vesi sisse ja määre välaja liikuma.
WVP
postitati 09.04.14 16:29 Tsiteeri
Küsisin milline on hea tolmukate mitte paigaldust!
postitati 09.04.14 16:44 Tsiteeri
Kui sa veel aru ei saanud, siis paigaldus on väga oluline. Olenevalt paigaldusest võib mõni NONAME kesta kordi kauem, kui teine tuntud ja kvaliteetne (kasvõi originaal) veovõlli kaitsekumm.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 09.04.14 17:42 Tsiteeri
Keegi võiks siia visata vähemalt selle imetöörista lingi, millega plastikust võevõlli kaitsekumme õigesti paigaldada saab.
WVP
postitati 09.04.14 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Küll ma paigaldada oskan, ära sa sellepärast küll muretse!
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
