Pealkiri: A6 C5 juhi el.aken ei jää üleval seisma (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1518)
postitati 03.04.14 08:25 Tsiteeri
Selline mure siis, et kui tahan akent kinni panna siis ei jää see üleval pidama nagu peaks ning hakkab uuesti alla tagasi tulema. Alla tuleb aken muidu ilusti, aga vot enam ülesse tagasi korralikult ei saa. Iga kord jääb mingi pilu vahele üles ning nii kui nõks rohkem lasta hakkab uuesti end alla kerima. Kui oleks tross katki, siis ei tohiks ju see aken mitte mingit pidi liikuda? Kas viga on pigem elektri poolne või mis võiks veel sellist jama põhjustada?
postitati 03.04.14 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Niipalju kui mina B5-e pealt seda el akende värki olen uurinud, siis mootori sees on tal omal mingi väike aju. Aju üks omadusi on see, et kui akent kinni lased ja liiga suur takistus tekib (jääb midagi vahele või aken jõuab oma ülemisse asendisse) siis enam ei lase mootorile voolu peale. Ülemise asendi ta justkui fikseerib kuidagi ja jätab omale meelde nagu. Ja üles jõudes ta alla tagasi ei tule, küll aga kui näiteks jätad käe vahele, siis peaks aken seisma jääma ja automaatselt ise avanema uuesti. Seega ma pakuks, et sul see klaas kiilub kuhugi kinni või on see mootori aju natuke lolliks läinud. Alustuseks proovi võta aku juhe maha (kui seda ei taha siis ukse polster maha ja mootoril pistik tagant korraks), siis see nullib ajul selle mälu ära ja siis aken juskui õpib uuesti oma ülemise ja alumise punkti ära (esimesed paar korda ka ei toimi ühe puudutusega lõpuni avamine ja sulgemine). Kui see ei aita, siis uuri, kas klaas liigub vabalt üles-alla.
postitati 03.04.14 08:58 Tsiteeri
Üks kahest plastikjubinast on puruks, kisub akna viltu, läheb raskeks ja sõidab alla uuesti (ohutus). Otsi üles, sellest siin palju räägitud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
postitati 03.04.14 17:24 Tsiteeri
Tere! 95%on sinul sama probleem.Proovi seda akent ise liigutada ja aidata tal üles tulla.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.04.14 17:51 Tsiteeri
Osta poest 2 uut küsides C5 esiakna kiile/plastist klambreid
Lase aken u poole peale (tundus nii mugavam veidi teha)
Polstri küljest 2 kruvi minema
Tõsta polster üles ja eemale
Pistikud lahti ja polster eemale
Tee pilti aknaraami poltide taga olevatest kiiludest, et pärast aknaraam sama koha peale saaks
Aknaraami poldid lahti 4tk T25 oli äkki?
Siis juba on need 2 rohelist (kui originaal) pistikut ilusasti näha ja saad kohe aru, kuidas nad seal kinni on
Vaheta MÕLEMAD ära
Lao kokku ja naudi mäki järjekorras tellimist! :D
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 04.04.14 04:31 Tsiteeri
Algselt postitas: snus
97% ei mul seda probleemi, vaid ütlesin mis viga on weiks-i autol. ;)
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
