Pealkiri: Audi A4 avant 1.8 - 1996 - Rix21 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4881)
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 02.04.14 12:33 Tsiteeri
Autost siis niipalju, et Audi A4 avant 1.8 automaat.
Varustust just väga rikkalikult pole aga väikese listi saab koostada.
Valuveljed: 16 tolli lammelidega ja eelmisest audist jäid järgi 15 originaalid koos talverehvidega.
Kliima.
2x el. aknad.
Toonklaas.
Koeravõrk :)
Rooli kõrguse muutmine :)
Rohkem nagu kohe meelde ei tule, aga pilt räägib rohkem kui tuhat sõna :cool:
http://www.upload.ee/image/3978537/10003847_742795529097231_1848955013_o.jpg
http://www.upload.ee/image/3978538/1596984_742795422430575_1779605079_o.jpg
Hetkel rohkem pilte pole, aga millalgi saab juurde!
Pildid tulid liiga suured, aga kahjuks ei oska pilte väiksemaks teha!
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 02.04.14 12:36 Tsiteeri
Täitsa viisakas A4 ;)
Kui uploadi üles pilte laed, siis vali : "Mahuta suur pilt mõõtmetesse" ja sealt vali 800x600px, siis saad õigesse suurusesse foorumi jaoks.
postitati 02.04.14 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Või saab ka "neegrimeetodil" nagu mina vahel teen: avad pildi paintis ja teed näiteks 4x mõõte väiksemaks:)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 02.04.14 14:12 Tsiteeri
Toimima peaks ka lihtsalt pingi lingil esimesse [IMG] juurde kirjutamine =800x600 peale IMG siis.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Rix21
postitati 03.04.14 07:42 Tsiteeri
Selge proovin millalgi ära muuta.
Rix21
postitati 03.04.14 09:09 Tsiteeri
Kui kellelgi on ka esimest käetuge võib teada anda?
ehanurm
postitati 03.04.14 10:36 Tsiteeri
Aitan sind nende piltidega ja teen siia nähtavaks ;)
Edaspidi pane lihtsalt [img=800x600]pildi link[img]
postitati 03.04.14 10:40 Tsiteeri
Nüüd läks natuke pahasti... Kuna need pildid ei ole 4:3 resolutsiooniga, siis teine mõõt peaks olema 535 (600 asemel), siis ei venita pilte välja. ;)
ehanurm
postitati 03.04.14 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Panin ise ka tähele, et venitas imelikult. Sai parandatud ;)
Rix21
postitati 03.04.14 12:45 Tsiteeri
Tänud teile.
Rix21
postitati 03.04.14 20:25 Tsiteeri
Kas keegi Viljandi kandist enda autol seda karterituulutus toru puhastanud, plaan enda omal ka ära puhastada kui katki siis välja vahetada aga mure selles et kust-kuhu see vooliks jookseb ja kuidas ligi pääseb. Et äkki on viljandis keegi abimees ja aitaks ära teha :cool:
Rix21
postitati 10.04.14 07:51 Tsiteeri
On ilmnenud probleem nimelt selles et kui panna tagumine käik sisse siis siis nagu ei jõua vedada autot, et nagu libiseks sidur aga edaspidi toimetavad kõik käigud ilusti, etmilles võiks see anomalia olla?
ehanurm
postitati 29.04.14 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
Kas oled midagi selle anomaalia suhtes targemaks saanud ?
Rix21
postitati 29.04.14 20:19 Tsiteeri
Kahjuks mitte, pole otselset aega olnud uurida.
Rix21
postitati 17.05.14 07:30 Tsiteeri
Vahepeal lastud teha taga pidurisuportite remont ja hetkel toimetavad ilusti, tehtud ka õli vahetus ja pandud Valvoline 5w-40.
Aga eile tallinna minnes lõpetas roolivõimu pump oma töö, lihtsalt üleöö :( Sai siis koos kasutajaga Wolf123 vana pump maha võetud ja sealt siis koodi järgi otsitud teine roolivõimu pump, mis osutus ikka väga keeruliseks kuna pumba kood on 8D0 145 156X ja sai uurima hakatud ja inimesi läbi helistama ja tundub et see varuosa on ikka väga minev kaup, läbi sai helistatud ikka väga paljud inimesed ja enamustel oli kas müüdud juba või ei klappinud koodiga oli teistel koodi lõpus L täht mis on juba vist uuema aastakäigu oma kui 1996. Siis suht öösel sail leitud üks 2.6 mootori roolivõimu pump mis klappis välimuse järgi indentselt ja ladu24.ee andmete järgi näitas et ka sellele sobib ainult selle koodiga pump.
Täna lappaks siis auto kokku ja vaatab kuidas edasi toimetab. Loodan et muid üllatusi ilmnema ei hakka.
Rix21
postitati 04.06.14 16:31 Tsiteeri
Nii, Peale pumba vahetust olen sõitnud siis umbes vist kuukene kui teine lekkima hakkas :( nii et tuleb vist ikkagi uus osta.
Aga muidu sõidab hästi, aga sai lastud vahetada ka esimesed piduri kettad ja klotsid, tagumised kettad, klotsid laagrid ja absi v6rud, ennem ei kannatanud pidurdadagi ilma et hambaid suust ära lõhkuda tahtnud :D aga nüüd kõik hea :D
Ja sai üks pisike subwoofer ka ostetud, kuna ei tahtnud midagi suurt jne :) aga toimetab ilusti ja ise rahul :)
Mõningad pildid.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/67268-10450643_796620150357383_1779838171979633234_n.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/32866-10374937_796620130357385_6244901044142666218_n.jpg
Rix21
postitati 19.06.14 13:34 Tsiteeri
Paar päeva tagasi sai vahetatud ka KKK (Klapikambrikaane) tihend ära, kui kaane ära võtsin siis tihend koosnes juba viiest jupist :)
Et oli ikka päris rabe teine, aga nüüd uus küljes ja sellega hetkel rahu majas.
Rix21
postitati 25.06.14 08:19 Tsiteeri
Kuna sisust veel ühtegi pilti pole, siis üks on, aga nagu ikka tavaline A4 :)
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/88532-10366005_810569608962437_7326774508723986991_n.jpg
Ja üks jaanipäeva pildike ka mustast autost :)
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/57568-10462971_810569632295768_1366851502773271293_n.jpg
Rix21
postitati 24.07.14 07:15 Tsiteeri
Vahepeal muud pole toimunud, siis lisan mõne ajaviite pildi :)
Sai värvitud ilu võre ka mustaks ja mulle täitsa meeldib.
Piltidel auto tolmune.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/85689-1909625_826844024001662_1119073308742106186_n.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/24345-10565134_826844047334993_304994990978740019_n.jpg
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/39493-10500590_826843997334998_8521839179831028997_n.jpg
Rix21
postitati 28.08.14 07:45 Tsiteeri
Vahepeal siis niipalju muutunud et said tehtud ka ülevaatus ja aasta rahulik nüüd.
Muretsetud sai ka esimestele klaasidele tuulesuunajad, kuna ikkagi meeldib autoga sõites aken lahti vahepeal hoida siis nüüd ikka parem ei puhu tuul otse kaela peale.
Eile sai koos kasutajaga Dr. Rammstein puhtastama hakatud Kaasiklappi, mis ei olnud kõige hullem aga puhtaks sai, ja lahti võtmise käigus olid paar voolikut ikka väga pehmed nagu märg sai :D mis sai muidugi uute vastu välja vahetatud, ja muidugi mis veel puruks oli läinud, oli karteri tuulutus toru see põlv vms. Sai seda siis otsimas poodides käidud ja õnneks oli kohapeal olemas, ning seegi siis uus pandud ja kui kokku sai pandud kõik siis vahetasime veel kõik vaakum voolikud ära, mis olid ikka oma aja ära elanud :)
Õhtul mingi aeg tuli ka kasutaja Wolf123 kes tegi ka kaasiklapile adaptsiooni arvutiga ära, kuigi ei oska öelda kas see midagi mõjutab või mitte, aga tehtud ta sai!
Kahjuks pilte pole antud tööprotsessist.
Aga üks porisem auto pilt on :)
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/98425-20140826_112334.jpg
ehanurm
postitati 28.08.14 07:53 Tsiteeri
Kui endal sama mootoriga A4 oli siis ise proovisin seda teha :
1. Get in your car, it doesn't matter if you close the door or not.
2. Turn the key to the on position, the position just before the starter turns over.
3. Press the gas pedal to the floor with the key in the "on" position.
4. Hold the pedal to the floor for five seconds, then turn the key back to the "off" position(don't remove the key), then release the gas pedal.
5. Wait 2 mins. for a full alignment. During this time you may hear very faint noises and clicks. I
only heard one sitting in my car, if I got out and popped the hood I might hear more.
6. Drive the car as you always do.
Selline manuaalne segusiibri adaptsioon. Endal aitas küll, vähemalt tagumikudüno järgi läks auto paremini pöördesse ja oli elavam.
Rix21
postitati 28.08.14 08:03 Tsiteeri
Selge, no peale adaptsiooni ei sõitnud palju, aga ju siis ikka aitab. :)
Rix21
postitati 15.09.14 18:40 Tsiteeri
Aja viiteks sai vahepeal siis talve velgedele ka väike puhastus pigist tehtud. Veljed pärinevad eelnevalt autolt.
http://pildipark.clubmb.ee/pilt/44298-10704994_854426231243441_1607730640_n.jpg
Rix21
postitati 24.09.14 02:30 Tsiteeri
Plaan autole soetada siis klapp võtmed koos kõigega, et töötaks ka signa, aga millist oskaksite soovitada ja millel ka võti vastu peaks?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 24.09.14 03:48 Tsiteeri
Kui midagi soetama hakkad, anna teada endal ka huvi sama asja vastu.;)
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
