Pealkiri: Kolks paremal ees (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2321)
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 02.04.14 08:13 Tsiteeri
Kolks paremal ees
Kellelgi äkki sama probleem olnud.Nimelt solongist kuulda tugev kolks käiguvahetusel(sidurit lahti lastes) või "gaasipedaaliga"
jõnksutades.Pidurdades või august läbi sõites pole kolksu.Veermiku logistamisel ei tuvatatud midagi.
Käigukasti ja mootori padjad heas korras.Välimised veovõlli otsad aasta tagasi vahetatud.
Kas amordi tugilaager või kahemassiline hooratas võivad seda põhjustada?
Autoks A4 b5 fl.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.04.14 08:23 Tsiteeri
Järelikult oli ebapädev logistaja, vii auto kohta, kus remondimehel on käe otsas sõrmed ka, mitte ainult 10 pöialt.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.04.14 08:41 Tsiteeri
Amort läbi ja varras liigub amordi sees. Kontrollimiseks selle poole ratas ülesse ja näiteks torutangidega vedru vahelt amordist kinni võtta - mitte vardast - ja proovida edasi tagasi liigutada. Kui varras pesas liigub, siis on läbi ja põhjustabki seda kolksu. August läbisõites ei kolise, kuna lööb varda sisse ja siis ei ole see liikumine nii intensiivne. Ülessetõstetud auto puhul liigub maksimaalselt välja ja siis on seda lihtsam tuvastada - ka vedru vahele tekib piisavalt suur vahe, kust mõni tööriist läbi mahub.
Väga levinud, et just parempoolne on läbi, kuna meie teedel on lihtsalt tee servad väga auklikud ja parempoolsed sillladetailid saavad lihtsalt rohkem vatti.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 02.04.14 20:38 Tsiteeri
Võib ka olla sisemine veovõlli ots.
huviline30
postitati 03.04.14 07:36 Tsiteeri
Kui suur või kas ültse võib olla lõtk/loks veovõlli kastipoolsel otsal?
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 03.04.14 08:04 Tsiteeri
Mul A4 sama jama gaasi anda ja järsult ja lahti lasta siis teeb ka kolksu paremal poolel. Ise kahtlustasin sillatala alguses, aga eks nv saab selgeks vast mis seal häda on. Kahemassiline vast seda ei teeks kuna mu autol pole seda sidurit peal.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
postitati 03.04.14 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Mootori otsapadi on mul sellist asja teinud täpselt, iseasi, kas kõnealusel mootoril seda on. Ka sillatala puks võib vabalt seda teha, aga seda võiks ka augus kuulda olla siis vist?
tune_make
postitati 03.04.14 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mootori otsapadi tegi mul b4-l ka häält, aga siis oli metall vastu metalli ja tühikäigul hakkas krigisema. Aga a4 esiots käis hiljuti eest ja seal oli too padi korras. Ja ega juhitavus ka pole hea praegu, kuna ujub maru jubetalt kui kurvi minna. Sellepärast kahtlustangi sillatala.
mtaudi
postitati 03.04.14 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: huviline30
postitati 03.04.14 09:01 Tsiteeri
Juhitavust tasub uurida ka puksidest, mis vöiks kriitilise pilguga üle vaadata, niisamuti on erinevus rehvidel.
Kolksu pöhjus pigem sillaosal vöi jöuülekanne, sest amort kiirendamisel/käiguvahetusel seda ei pöhjusta, minu isiklikul arvamusel.
Välisel vaatlusel pukside seisukord vöib eksitada ja logistamisel tuleks kasutada erinevaid asendeid/pingeid.
mtaudi
postitati 03.04.14 09:18 Tsiteeri
Oo ja kuidas veel kolksub, kui tihend on küps ja varras juba logiseb amordi sees - läbielatud omal nahal - muidu ei pakuks välja. Kiirendusel ajab pingesse ja gaasi vabastamisel liigub oma kohale tagasi jne.
Käidi samuti sildasid üle, kontrolliti patju, logistati siita ja sealt - lõpuks tuli nurgast mees torutangidega ja haaras amordist kinni - paar nõksu ja läks pakkumist koostama uutele amortidele.
postitati 03.04.14 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Seda juttu ennegi kuuldud ja siis ikka viga seal olnud! Kuskil pole öeldud, kus, kes ja kuidas kontrollis. Sama asi ka elektrijamadega, raiutakse, et kaitse korras, aga lõpuks viga ikka kaitsmes:P Omal nahal olen neid kolkse tunda saanud "ees paremal" nii c4, B4 kui ka B5-ga, kui ka TT-ga, viimasel oli eriti lihtne viga, stabika puksid ja see muidugi tegi augus häält, seega parem pool kulub jah kiiremini.
postitati 03.04.14 14:26 Tsiteeri
Sellisel juhul peaks ju möistuse kohaselt amort surnud olema, ehk et öli/gaas väljas ja rattas teeb konarlikul teel stepptantsu.
huviline30
postitati 10.04.14 15:07 Tsiteeri
Viga leitud.Parempoolse mootoripadja alumine "kauss" pooleks.Vigane koht jäi täpselt kerepoolse kanduri alla,sellest ka visuaalsel ja füüsilisel vaatlusel korras detailiks arvamine.Padi ise välimuselt nagu uus.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
