Pealkiri: A4 B6 2,4 elektri probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 835)
-aiwarz-
Registreerunud 18.05.12
Auto: audi a4
postitati 31.03.14 18:29 Tsiteeri
Tere! Mure järgmine: Peale üheksat kuud seismist ei tööta enam kõrvalistuja el aken ja kesklukk ei pane seda sama ust lukku(kuigi vahest aegajalt ka aken ja lukk toimivad). Armatuuris ei näita ka seda kui on sama uks lahti pluss ei tööta need valgustid ukse enda küljes, ehk siis see punane ukse külje peal ja valge ukse all. Võtsin ukse lahti ja kontrollisin kõik pistikud ja juhtmed üle aga kõik tundub korras olevat. Teine anomaalia mis on tekkinud on pagasniku avamisega. Kui avada teda järjest mitu korda siis ei suuda see elektriline vidin mitmeid korda avada ja tekib selline tunne nagu oleks aku tühi. Kui veidi aega oodata ja uuesti proovida avada siis avab koheselt. Oskab keegi öelda kus mida otsida, et üle vaadata või vahetada.
Ettetänades Aivar!
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 03.04.14 20:35 Tsiteeri
Tere, ukse kohapealt võin vaid soovitada, et ukse ja auto vahel on üks nö " kummitoru " kus sees on juhtmed, vaata need üle.
Omal hakkas aken streikima ja kõlarid jäid vait, tuli välja, et juhe oli vana ja purunend.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
