Pealkiri: A4 B5 1.9 Tdi Mootor jõuetu, jõud tuleb vilgutades tulesi !? KORRAS (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2127)
asqo
Registreerunud 14.06.12
Auto: Audi A4 B5 1.9 TDI 81kw
postitati 31.03.14 14:30 Tsiteeri
Tervist,
Autoks siis Audi A4 B5 1.9 TDI 81 kw 98a.
Probleem selles, et mootoril kaob jõud ära. Umbes sama nagu turbo oleks läbi või isegi natuke jõuetum. Taaskäivitusel viga ikka sees. Veakoode pole ja diagnost ei näita, et midagi viga oleks. Autol peal uus turbo ja alles tehtud kütusepumba puhastus, nii et sealt pole mõtet viga otsida. Natuke uskumatu on see, et sõidu ajal lülitades park tuledelt lähi tuledele tuleb mootoril jõud tagasi, kuni järgmise korrani kui ära kaob. Nii ma siis sõidan ja vilguta tuledega :P
Ehk kellegil aimu milles viga võib olla?:cool:
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 31.03.14 14:37 Tsiteeri
Minu 66kw 1.9Tdi oli kat kinni ja solenoid N75 küpse. Kati lõin tühjaks ning solenoidi ostsin uue (37€) ja kõik hakkas toimima.
Aga kui sul tulede vilgutamisega jõud tuleb, siis peab midagi muud olema..
asqo
postitati 31.03.14 14:46 Tsiteeri
Kat on tühi ja N75 on korras. Kuna tulesi vilgutades ärkab mootor korraks ellu siis sai üle vaadatud ja välja vahetatud kõik tuledega seonduv ( juhtmestik, pistikud) Edasi on mõte otsas kust viga otsida .... Olen tähelepannud, et külmast peast töötab paremini ja mootori jõuetust esineb vähem.
asqo
postitati 29.04.14 03:28 Tsiteeri
Kuna endal mõte otsas, siis ehk prooviks õnne kuskil esinduses või kindlas remondikohas kus äkki ``parem tehnika`` millega viga välja võtta?
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 29.04.14 06:05 Tsiteeri
Anna siis teada ka kuidas läks ja millest selline viga :)
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 29.04.14 20:09 Tsiteeri
Mootori massi võiks kontrollida.
Generaatori ja mootori vahelise ühenduse mõõtmine ei teeks ka paha.
asqo
postitati 30.04.14 07:16 Tsiteeri
Saab järgmine nädal auto ette võtta, siis käib kõik ühendused ja pistikud üle. Vaatab siis massi ka üle. Eks annan teada kui vea leian :cool:
asqo
postitati 26.05.14 11:20 Tsiteeri
Viga leitud ja likvideeritud :) Õhu lugeja oli vigane. ( Uus õhulugeja oli praak ). Sai uus ja kvaliteetsem ostetud, vana saatsin garantiise. Viimane asi mida mõtled remontides, et uus jupp on vigane :mad:
Nüüd liigub nii nagu peab aga seda kuidas tulede vilgutamine seda kõikke mõjutada võis, ei tea .
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
