Pealkiri: B5 Vool kaob ära (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 892)
Sorrento
Registreerunud 24.11.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 31.03.14 10:10 Tsiteeri
B5 Vool kaob ära
Ühesõnaga, sõitsin autoga, jätsin auto ca 30min seisma majaees ja enam käima ei läinud, kui süüdet keerasin, siis vedas starterit ringi vägaväga vaevaliselt. Mõtlesin, et aku on tühi, mis seal ikka, panin laadima. Laadis ca 16h, proovisin uuesti autot käima panna, täpselt sama, nii kui süüdet keeran lööb kellad pimedaks ja starter ka vedas väga vaevaliselt ringi, mitu korda proovides tegi niisama starter ainult plõksu, ja kui veel süüdet hoida siis vedas jälle korraks ringi vaikselt. Lükkasin siis auto käima et lähen sõidan temaga ja lasen tal seistes töötada, kui auto käima lükkasin, oli selline tunne nagu genekas ei oleks taga, ehk auto käis aga aku, airbagi jms tuled põlesid,ning kõik hõõgus väga vaikselt, kui kiirus oli ca 50 tuli n.ö genekas taha, ehk kõik hakkas korralikult töötama. Kust viga hakata otsima? Ise väga B5 tüüpvigasid ei tea, küll aga kontrollisin üle voolujuhtmed aku juurest jms, kõik näis nagu korras olevat. Muidugi sai ka mootorile mingi aeg tagasi tehtud mootoripesu. Korra proovisin ka täkku anda teise autoga, et ehk läheb käima, aga hoopis läks + juhe tossama. Ise alguses arvasin, et ehk on tõesti generaatoris viga, et ei lae akut täis, aga kui aku laadimast ära võtsin, siis ei läinud ka käima, on võimalik. KUi täkku üritasime anda, siis sai nagu ilmselgeks, et kuskil peab mingi lühis olema, niisama juhe kärssama ei läheks.
Ühesõnaga päris segane jutt, aga millest peaks alustama, on B5-el tüüpvigade kohti nagu ehk starteri juhe oksüdeerunud vms?
Aku on enne talve vahetatud, selles ma nagu kahtlen et viga on? Aga samas laadides ta täis ka ei läinud, mingeid tarbijaid taga ei olnud.
Autoks on 1999 A4 1.9TDI 66kw.
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 01.04.14 09:29 Tsiteeri
Mul oli alles a8-l samalaadne problem http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=136818
Sorrento
postitati 02.04.14 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: maido123
Ise kahtlustan sama, nädalavahetusel auto juurde saan, tuleb ülesse tõsta ja vaadata, sest hiljaaegu tehti mootoripesu samuti, ja jah probleem on tõesti sama:)
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
