Pealkiri: Pagass ei tule lahti . (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1687)
eswee19
Registreerunud 13.02.14
postitati 30.03.14 16:23 Tsiteeri
Asi siis selline et kesklukuga ei avane enam pagass. Mis moodi ta lahti saad kui tagumised istmed ka alla ei käi ?
postitati 30.03.14 16:26 Tsiteeri
Kas jutt Vaz tüüpi isendist?
Kui ei, siis möistlik lisada, mis isendiga tegu, muus osas vöib olla tegu vaakumi probleemiga.
eswee19
postitati 30.03.14 16:39 Tsiteeri
Tegu audi a4-ga 96 aasta .
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 30.03.14 21:35 Tsiteeri
Võti ka ei toimi? Siis oled suht si...s seisus. Lööd seljatoe plekile relaka sisse :)
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
postitati 31.03.14 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Silkx
Kui ta seljatoegi eest saab üldse, sest kas mitte see alt äärest ei ole poltide/mutritega kinni (ja seda pagassi poolt)?
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 31.03.14 06:40 Tsiteeri
Juhul kui tegu on " allakäivate istmetega" on asi lihtne, tuleb eemaldada luugialune plastik ( seest poolt). Kruvikaga lukkusti lahti teha ja siis luugil kate maha ja pääsed sellele mehanismile ligi. Enda nahal läbi elatud, varras läheb kõveraks ( üks ainus kuldset tooni on seal) see tuleb nats sirgemaks väänata ja asi toimib jälle.
Edit: Märkasin hiljem, et istmed alla ei käi alla.
eswee19
postitati 10.04.14 18:41 Tsiteeri
Kahjuks jah taga istmed alla ei käi ja pole kedagi nii väikest kes mahuks käetoe august sisse . Ei oskagi kohe midagi sellega ette võtta . Mis seal siis läbi on ja kui lahti saan mis vajaks vahetust ?
eswee19
postitati 12.04.14 08:53 Tsiteeri
Sain oma probleemi korda :)
postitati 12.04.14 09:22 Tsiteeri
Ära sa kindlasti muidugi maini, et kuidas. Las jääb teema sinu probleemi kurtmiseks, mille lahendust tead ainult sina! ;)
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 13.04.14 17:38 Tsiteeri
Märksõna on ''kirves''.
:D
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
