Pealkiri: tõukuri tiks tulise mootoriga. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2168)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 25.02.05 08:34 Tsiteeri
Selline probleem siis, et peale korralikku kiirendamist (esimene, teine käik lõpuni lastes mõnel korral) lööb mootorisse päris kõva tiksumise sisse. Kui mootor jahtub, siis jääb vait. Hommikuti, külma mootoriga on samuti vaikus. Kas õli läheb nii vedelaks, et tõukurid jäävad kuivale? On põhjust muretsemiseks?
20v 3b moto on muidu.
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 25.02.05 08:54 Tsiteeri
Sama mootor sama probleem (oli) - kadus õlivahetusega.
Audikas
Registreerunud 29.04.04
Auto: Polegi Audit
postitati 25.02.05 10:45 Tsiteeri
kuna sa oled suht uus omanik sellel Audil, siis enne vahetust võiksid muidugi järgi tsekata kui puhas/must mootor seest on... nimelt kui eelmsed õlivahetusvälbad on üle lastud või väga pikaks aetud, siis tuleb uue õliga tiks ka päris kiiresti tagasi, mis on aga paha-paha...
liisisin auto ...LADA...
muidu olen korralik, naine, lapsed...
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.02.05 11:33 Tsiteeri
Mis õli sul seal sees ka on?
Millal viimati õli vahetasid?
11,823@191,5km/h
krunnn
Registreerunud 19.05.04
Auto: audi coupe 2,3
postitati 25.02.05 11:46 Tsiteeri
kas ei ole tegemist vaakumpumbaga (võimalike et mingi teine nimetus)
Ei pruugi aga minul 2,3ng mootoril kahtlustasin ka hüdrotõukureid, aga boschis vend kuulas klappidega ja näitas näpuga vaakumpumba peale.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 25.02.05 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: krunnn
sellel mootoril pole sellist asja nagu vaakumpump.
lapsest peale on hobused meeldinud
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 25.02.05 14:23 Tsiteeri
Mul tiksub ka sooja mootoriga.Kahtlustan ka vaakum pumpa.On keegi seda lahti võtnud ja remontinud.MIs seal nagu tegema peaks et tiks ära kaoks. Üks sõber ütles et seal sees pidi mingi pulk olema mis mustaks saab ja hakkab tiksuma aga ma seda ei usu.,
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 25.02.05 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Mul sama probleem pole ka lahendust leidnud veel mootor 10v mc
Quattro.
Kotkas
postitati 25.02.05 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Õli on sees olnud 2000 km. ja õli on Shell helix ultra 5w-40, täissünteetiline. http://www.salome.ee/index.php?action=kuva_tekst&id=12&m1=24&m2=26&lang=est&site=1
Ja kui sa küsid, miks ma Liqui moly't ei pannud, siis ma ütlen, et sain selle leti hinnast ~3x odavamalt kätte :) Ja Ega see sitt õli nüüd ka ei ole. Ja tiks tuleb mitte lihtsalt sooja mootoriga vaid siis, kui oled ikka KORRALIKULT piitsa andnud mõned head korrad järjest .
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.02.05 21:23 Tsiteeri
Kusjuures kontrolli kas õlitase on normis! Kõlab lapsikult, aga on tulnud ette juhuseid minevikust, kus peale karmimat sõitu on löönud ka tiskumise sisse. Õli oli küll normis, kuid selle alumises osas. Peale juurdevalamist 3¤-ni kadus ka tiksumine ja kõik oli korras.
maxs30
postitati 27.02.05 16:26 Tsiteeri
Mul hakkas tiksuma siis kui sai sisse pandud Liqui moly't .Nüüd kasutan valvoline õli ja tiks on tagasihoidlikum.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.02.05 17:09 Tsiteeri
olen liqui moly´ga sõitnud nii poolsünteetilise õliga(bmw 2,3 mootoris) kui ka audi 200 2,2T mootoris täsi sünteetilist ning pole tähendanud ühtegi negatiivset ilmingut..pigem on mootor hakanud vaiksemalt käima.
enda 2,2t mootoril sama jama et peale kiirendamist jääb üks tõukur tiksuma, kui pärast seda tühjalt tuurid lõppu lasta jääb jälle vaikseks
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 03.03.05 13:54 Tsiteeri
Õli on mootoris vähe. Sellest ka see tiks. Sai jäärajal piitsa andes järele proovitud.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.04.06 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: maxs30
Kaua sõita said Liqui Moly'ga enne kui tiksuma hakkas?
Vahetasin ka just hiljuti õli (sisse läks Liqui Moly täissünt) ja lõi tiksu sisse. Sõidetud siis peale õlivahetust vaevalt 100 km. Enne oli sees "kes teab mis" ja ei tiksunud.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
