Pealkiri: A6 ESP Töötab nagu heaks arvab. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1087)
MrChris
Registreerunud 21.07.13
postitati 29.03.14 22:57 Tsiteeri
Probleemiks on ESP töötamine ja äkki targemad oskavad põhjuse öelda et saaksin probleemi lahendatud.
Autoks: 2002 A6, 1,9Tdi, 96kw
Probleem: Kui sõidan autoga ja minule lisaks on veel kaks reisijat siis alati kui taga istuja ennast mugavamasse asendisse sätib hakkab ESP tööle ja auto hakkab siis koheselt piduridega end sirgeks ajama.Kuigi on sirgelt ja sirgel teel. See probleem alati kui taga inimesi on ja nad end sätivad mugavamalt istuma. Talvel nii väga ei häirinud aga nüüd ilusate ilmadega pole kuigi mugav kui lampi sõites ESP tööle hakkab. Hetke lahendus on see et lülitan ise ESP välja. Aga kust peaks viga otsima? Kus andurid asuvad ja miks just hakkab segast panema kui keegi end tagaistmel sätib.
Igasugune info tere tulnud ja loodan et siit keegi tark annab head nõu et probleemile lahenduse leian.
postitati 30.03.14 07:32 Tsiteeri
Tagaistme all on külgkiirendusandur, mida kasutab ESP süsteem. Arvatavasti iste sinna selga vajunud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
MrChris
postitati 30.03.14 19:30 Tsiteeri
Selge ! Proovin lähipäevil aega leida, et iste korra välja võtta ja vaadata mis seal all toimub. Muidu istet hetkel vaadates siis ei tundu et oleks kuskilt poroloon ära väsinud ja ära vajunud.
postitati 30.03.14 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MrChris
Niikaua hoia kindlasti ESP väljas!
MrChris
postitati 30.03.14 19:58 Tsiteeri
Üksi sõidan siis pole probleemi aga jah kui rohkem inimesi siis kindlasti.
Pole kuigi lõbus kui mingi 60km/h ja siis üks pidur hakkab autot sirgeks ajama :D
Aga eks proovin kiirelt leida aja, et iste välja võtta ja vaadata mis värk on ning kui lõpuks lahendus olemas siis annan teada.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
