Pealkiri: Audi a8 d2 el. akende ja katuseluugi probleem.
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1553)
hulkj
Registreerunud 12.03.09
postitati 29.03.14 12:39
Mure siis selline, et ei tööta autol ei ükski el. aken, ega samuti ka katuseluuk.
Kust esialgu hakata viga otsima? Ja kas katuseluuk on kuidagi seotud ka akendega?
Tänud!
Siim.
maido123
Registreerunud 23.01.11
Auto: A8 3,7 2002a quattro
postitati 29.03.14 13:48
Kaitsmed?
Kesklukustus toimib ja salongi valgustus ja el akende nuppude valgustus? Ehk peitub viga hoopis sul kesklukustuse juhtmoodulis või on mõni selle
kaitse läbi. El akendel ja katuseluugil peaks olema kokku 3 eraldi termokaitset (esimestele akendele, tagumistele akendele ja katuseluugile), vaevalt
kõik need kuidagi läbi läinud.
postitati 29.03.14 23:19
Algselt postitas: R-I-X
Suured tänud, hetkel ongi kesklukustus vigane ja ilmest siis selles asi ongi.
hulkj
postitati 21.04.14 16:39
Nüüd siis küsiks uuele probleemile vastuseid..
Nimelt siis ostsin uue vaakummootor, ühendasin ära ja katuseluuk ja küljeaknad hakkasid toimima, kuid kesklukustus ise ei toimi..
Puldist vajutada, siis ei hakka mingit häält ega midagi tegema, kui aga uksest lukku keeran, siis hakkab pump pagassis häält tegema, kuid teisi uksi
ikka ei lukusta. Kaitsmed vaatasin üle, need olid terved.
Millest selline asi tingitud võib olla?
postitati 22.04.14 17:05
Vaakumi leke?
hulkj
postitati 23.04.14 13:32
Aga millest võib tekkida selline asi, et puldist ei hakka vaakumpump isegi häält tegema?
Ainult siis hakkab umisema, kui uksest keerata või siis kui juhiukse keskluku nuppu vajutada.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
