Pealkiri: Temperatuur a6 c6 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2377)
RichardA
Registreerunud 12.04.12
Auto: Audi A6
postitati 29.03.14 08:34 Tsiteeri
Temperatuur a6 c6
Tere.
Mul on esinenudu probleeb, nimelt auto käivitamisel ja soendamisel hakkavad ventilaatorid täies hoos tööle.(mootor külm)
Temperatuuri näidik ei tõuse. Peale süüte väle võtmist ja võtme eemaldamist süüte lukust ja peale seda auto taas käivitamisel temperatuuri näidik näitab.
Ja ventilaatorid teeevad oma korrapärast tööd.
Autoks on Audi A6 c6 2005a 3,2 fsi. Kas kellegil on olnud sama proobleem ja teab mis on lahedus ja kui remonti viia siia umbkaudne hind.
Ette tänades ja vabandades ebakorreksete lausete pärast : Richard
postitati 29.03.14 09:41 Tsiteeri
Diagnostika annab vastuse, mida teha.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 29.03.14 09:49 Tsiteeri
Samas siis peab toimuma sama olukord diaknosti ajal. Kui korralikult töötab peaks ka vastuse andma ?
HangOver
postitati 29.03.14 10:55 Tsiteeri
Veateade peaks jääma auto arvuti mälusse alles ikka.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 29.03.14 15:49 Tsiteeri
Asi just selles ongi ,et auto ise ei leia mingit viga.
postitati 29.03.14 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: RichardA
No kui auto ise kõik vead ise üles leiaks, siis polekski ju diagnostikat vaja:D Käi ikka esmalt seal ära ja kui seal tõesti midagi ei leita, siis tuleb asjale teisiti läheneda.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 30.03.14 12:52 Tsiteeri
Nonii diagnostikas käidud ja leitud veakood mis lahti tõlgituna ytles mootori temperatuuri andur 1 .
Kas keegi oskab selle kohta mingit infor jagada.Huvitaks just hind ja kas on keeruline ise vahetada.
yanekk
postitati 30.03.14 13:06 Tsiteeri
Miks kirjutad omapoolse tõlke sellest veakoodist, originaal kood oleks mõistlikum siia panna.
Best ET 12.08 :)
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 30.03.14 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Sest mulle pole õeldud originaal koodi mida aparaat näitas...
Õeldi ainuld mis tähendab.
postitati 30.03.14 14:21 Tsiteeri
Kas öeldi, mis veakood tähendab või öeldi, mis viga on? Kas käisid diagnostikas või veakoode lugemas?
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 30.03.14 15:23 Tsiteeri
Tehti diaknostika.Leiti veakood ja siis õeldi mis see tähendab ''motor temperature sensor 1''
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 31.03.14 01:06 Tsiteeri
Diagnostika EI võrdu veakoodide lugemisega.
Siis mine sinna "diagnostikasse" tagasi ja las ütlevad veakoodi numbri, mitte kirjelduse. Seejärel vaatame edasi.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 02.04.14 16:51 Tsiteeri
Nonii. Lõpuk sain siis inimese kätte ja ta ytles mulle,et kood oli P0116
postitati 02.04.14 16:58 Tsiteeri
Seda veakoodi kontrollitakse vaadates live datat.
Diagnostika pole veakoodide lugemine, mida sulle diagnostika nime all maha müüa üritatakse.
Kirjelduse järgi temp andur vigane ja tahab vahetust. Kontrollida tuleks ka pistik üle.
yanekk
postitati 02.04.14 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ajame asja veel segasemaks siis :), http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16500/P0116/000278
Best ET 12.08 :)
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 02.04.14 17:53 Tsiteeri
Selle linki peale.
Mootori käivitamisel külmana põõrded 1300. Nautke aega' soendab' ja langevad ilusti ala 800 peale. Kui andur/pistik töötab siis natuke peale 'soendamise' lõppu hakkab temp. näidik tõusma ja ei mingit probleemi. Kui ei saa ühendust vms siis jääb niiõelda null asendisse isegi kui olen autoga 50km maantee sõitu teinud ja näidik ei liigu. Kui sõidu ajal seisma jääda ja süüde välja keerata siis uuesti käivitada tõuseb temp. näidik kohe.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
