Pealkiri: A4 b6 siduri probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 802)
kriss99
Registreerunud 29.03.14
postitati 29.03.14 08:23 Tsiteeri
Tere,
probleem selline et 2 käiguga kiirendades ja kolmandale vahetamise hetkel siduri peadaali vajutades jäi pedal põhja ja üles enam ei tõusnud. Peale juhtunut polnud ka enam siduri funktsooni, ka mitmekordne pedaalipumpamine tulemusi ei andnud. Sain kuidagi käigu sisse ja koju sõita, kuid mis edasi kustkohast peaks kontrollimist alustama?? Autoks A4 b6 1.8t 5-käiku 2003a. Ehk oskab keegi auditark nõu anda.
ettetänades kriss
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 29.03.14 13:47 Tsiteeri
Viga vòib olla survelaagris ja kulunud siduriskettas
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 29.03.14 15:36 Tsiteeri
Kas pidurivedeliku tase on normis? Kuna tegu on hüdro siduriga, siis kasutatakse siduri silindris pidurivedelikku, mis võetakse pidurivedeliku mahutist. Kui pidurivedeliku tase on vähenenud, siis on arvatavasti voolik puru või sidurisilindri mansetid välja puhunud(õhk süsteemis). Siduri silinder asub nö. käigukasti peal.
Edu.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
