Pealkiri: A4 3.0Q vibratsioon (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1299)
KristoKaasik
Registreerunud 15.06.11
postitati 28.03.14 18:25 Tsiteeri
A4 3.0Q vibratsioon
A4 3.0 tdi quattro 2005, 150kw, automaat.
Auto vibreerib ühtlase kiirendamise ajal ( esineb 1200-1900 rpm ) vahemikus ning ühtlasi ka püsikaga tõusudel kui on koormus autol taga. Autoga kiirendades ja nö. pähe andres vibratsiooni ei esine. Ei oskagi enam kuskilt viga otsida. Diagnost vigu ei leidnud, kastiõli vahetatud, sillakontrollis käidud ( poolteljed korras). Muidu tasasel teel,langustel, pähe andes vibratsioon puudub, käike vahetab ilusti. Mõtted täiesti otsas, äkki kellegil samasugune probleem esinenud? Vanu teemasid lugedes täpselt samasuguse probleemiga masinat ei leidnud. Ei ole mingit tuju sõita nagu teehöövliga ringi, millega rahulikult kruiisida pole võimalik :(
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.03.14 19:13 Tsiteeri
Kasti õli nagunii. Tehtud iga dünaamiline õli vahetus ja uued adaptsioonid? Kui mõlemad korralikult tehtud, siis turbiin arvatavasti vigane. Soovitaks hõbenoolde minna. :)
Life is tough.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 30.03.14 07:15 Tsiteeri
Kahtlustaks sisemist pooltelje liigendit. Selle kulumist sa sillastendis ei tuvasta. Samas kui jõuliselt kiirendades ei vibreeri siis võiks pooltelje liigendi välistada.
KristoKaasik
postitati 20.07.14 17:27 Tsiteeri
Probleem leidis lahenduse. Peale turbiini vahetus jäi ikka probleem esile, kuid piisas lihtsalt käigukastile adaptsioonide tegemisest ja probleem kadus täielikult !:P
Rumsa
postitati 20.07.14 17:50 Tsiteeri
Mis turbiini vahetus koos tööga maksis kui saladus pole ning kes oli tegija?
KristoKaasik
postitati 20.07.14 18:55 Tsiteeri
Tööd tegi MT-autohooldus ja töö kogumaksumuseks oli 360 eurot ( sain -10% hinnast maha). Teised kohad tahtsid üle 200 euro enam sama töö eest.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
