Pealkiri: Audi 100 c3 Avant Sport Quattro 1.9TDI 81+kw - 1990 - MattiasP (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 6153)
MattiasP
Registreerunud 13.12.11
postitati 28.03.14 18:09 Tsiteeri
Täna veeres minu hoovi 1990 aastal toodetud Audi 100 Avant quattro.
Lisadest on autol 4x el aknad, el peeglid ja katuseluuk.
Auto tehnilise poole on okei, kuid iluvigu on kohutavalt.
Plaanis on autole peale panna 1.9tdi mis on järele aidatud või 2.5tdi ning mingi edevam nina (200/5000/v8).
Paar pilti ka.
http://s29.postimg.org/fx4kgi57r/IMGP8913.jpg
http://s8.postimg.org/d9ua9d8s5/IMGP8915.jpg
http://s28.postimg.org/81uhkzrx9/IMGP8914.jpg
postitati 28.03.14 18:31 Tsiteeri
Kas koopad on elujooksul ise lisandunud või tunduvad originaalid olema? Esimese hooga tundub olevat tegu 100 Sport mudeliga.
Kui edevamaks teha siis välimuselt 200 10V, 200 20v või isegi kenasti korda tehtud iluvigadeta 100 Sport oleks juba täiesti viisakas lahendus.
MattiasP
postitati 28.03.14 20:10 Tsiteeri
Koopad on originaalid. Kui nüüd mõtlema hakata siis sees on quattro kirjadega sportlikumad istmed. Endale meeldiks 200 20v.
tulka97
Registreerunud 18.06.13
Auto: Audi 100 c3 diisel avant quattro
postitati 22.04.14 17:20 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=121078
See peaks olema sama auto ja need tiivad on saanud juba teistsuguseks tehtud. Kena pill on ja ootan seda mootori vahetus protsessi .;)
sossu90
Registreerunud 04.05.13
Auto: bmw
postitati 19.05.14 10:12 Tsiteeri
Ponev ettevotmine, mis seisus praegune mootor on ka ? Kunas trakatsi haalt masin tegema hakkab ka ?
MattiasP
postitati 21.05.14 10:35 Tsiteeri
Õigus, see on see sama auto. Kuna mitte üheski müügiportaalis polnud Audi 100 C3 Avant quattrot müüa, siis saatsin erinevatele audiklubi foorumi kasutajatele u2u, kuni leidsin auto, mida oli omanik nõus maha müüma.
Hetkel läks originaalmootoril rihm puruks ja klapid jooksid pähe, seega on õige aeg mootorit maha võtma hakata. Arvatavasti läheb diisel mootor peale natukese aja pärast, kuna hetkel on suhteliselt kiire.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 23.05.14 16:53 Tsiteeri
Kui paned, siis ikka R5 mootor.
Kas käigukast jääb sama või plaanis panna dieseli kast?
Jõudu ehitamisel.
SalmA
MattiasP
postitati 04.11.14 09:54 Tsiteeri
Vahepeal pole palju toimunud. Eelmine nädal tuli tuhin peale, sai auto enda nimele registreeritud, mootori vahetuseks luba taotletud ja mootori jaoks doonor ostetud.
Mootoriks tuleb siiski 1.9 81kw afn mootor. Miks?
1.9 plussid:
rihmade rullide vahetus poole odavam kui R5 mootoril
kaalujaotus muutub autol paremaks
rohkem ruumi IC radiaatori jaoks
Endal on kogemus olemas võtmaks 1.9 81kw afn mootorist 160kw välja, seega võimsuse vähesuse probleemi alguses ei teki.
Ideaalis tahaks panna c4/c5 6-käigulist quattro manuaal kasti, kuid pole veel leidnud. Kui kellelgi on mõni selline kast üle, siis olen sellest huvitatud. Plaan b on proovida vahetada 5 käigu hammasrattad diisli käigukasti omade vastu. Mul on olemas 1.9 81kw ja 2.5 88kw esiveoliste kastid. Kui kellelegi on kogemus hammasrataste vahetamise kohta, siis võiks seda jagada.
Loodetavasti algab mootori vahetus selle nädala lõpus, siis peaks ka piltide tulema.
MattiasP
postitati 13.11.14 09:28 Tsiteeri
Sai ette võetud mootori vahetus.
Alustuseks pilt doonorist
http://s27.postimg.org/pzwv98ycj/PIC000613.jpg
Üks halva kvaliteediga pilt audist ilma mootorita
http://s13.postimg.org/n2va5b3uf/PIC000631.jpg
Mootorit eemaldades sain natukene targemaks ka, polnud varem kuulnud, et pidurit võimendadakse hüdrauliliselt. Plaanis on see ümber ehitada vaakumvõimendi peale. Esiteks peaks viimane töökindlam olema, teiseks jääb 1.9 roolivõimendi pump, mille puhul peaks hüdrovoolikuid ümber tegema. Turbo poole pealt ei ole veel kindel kas läheb gt1749, 1756 või 2056 külge.
Siiani kõige rohkem aega kuluvavaks tegevuseks on olnud kandurite ehitamine, mis sai õnneks valmis. See nädalavahetus tahaks diiselmootori jõul autoga esimesed ringid teha.
Täna tuli positiivne otsus ümberehitusloa kohta.
http://s15.postimg.org/xf36yabnf/luba.jpg
MattiasP
postitati 29.11.14 10:44 Tsiteeri
Audi sai lõpuks endale diisli peale ning sai tehtud ka esimene sõit. Vahetatud sai hammasrihm koos rullidega, geneka rihm koos rulliga, väntvõlli tihend, nukkvõlli tihend, veepump, hüdrotõukurid ning sportlikum nukkvõll sai peale pandud. Hetkel veel sisselasketorustik tegemata ja veel nipet-näpet. Praegu on seis selline.
http://s30.postimg.org/5i5xy17vl/PIC000655.jpg
Mõtlesin hoorattapoolse väntvõlli tihendi vahetada siis kui 6k diisli kasti külge panen. Minu õnneks/õnnetuseks hakkas käiva mootoriga käigukasti ja mootori vahel õli lekkima, seega sai kast ära ostetud.
http://s27.postimg.org/45u9jdjcj/PIC000654.jpg
Väike turbode erinevus ka, vasakul see mis peale läks ja paremal originaal.
http://s30.postimg.org/h2xqmrztt/PIC000638.jpg
pic hosting
postitati 29.11.14 11:29 Tsiteeri
Norm tema! Hea vaadata kui pole tühja juttu ja unistusi vaid tegutsetakse. Plaan kere ka korda teha või lihtsalt talve nautimise pill?
SalmA
postitati 29.11.14 11:59 Tsiteeri
R4 ikka näeb seal kapoti all nii väikene välja.
Mis järele aitamine peale sai? Kas tavaline chip või keegi tegi custom seadistuse?`
SalmA
MattiasP
postitati 01.12.14 12:54 Tsiteeri
Hetkel jääb kere nii nagu ta on. Tulevikus on kaks võimalust:
1. leian palju aega ja motivatsiooni, siis teen ise ära
2. ostan korraliku auto ja viskan tehnika ümber
Järele aitamisest nii palju:
1. suurem turbo - tehtud
2. teine nukkvõll - tehtud
3. suurem cooler - vajab paigaldamist
4. suuremad pihustid - vajab paigaldamist
5. 12 mm plunser - vajab paigaldamist
6. custom soft - vajab kirjutamist
7. ühemassiline hooratas - vajab paigaldamist
8. 240 mm sidur - tuleb osta
9. teine rõhuandur - tuleb osta
10. avaram sisselaskekollektor - vajab paigaldamist
11. avaram väljalase - tuleb teha
Ainuke asi mida lasen teha on hooratta tasakaalustamine. Kõik muu alates treimisest/keevitamisest kuni softini teen ise.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 01.12.14 15:30 Tsiteeri
Hea on lugeda sellist teemat, kus leiutatakse midagu uut.
Edu ja jaksu projekti ehitamisel.
Oli, on ja jääb - Audi
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 01.12.14 17:55 Tsiteeri
Jõudu ja jaksu. Tore näha/lugeda, et on ka inimesi kes viitsib kõigega ise tegeleda. :)
Keep going and never stop!
MattiasP
postitati 10.12.14 19:57 Tsiteeri
Aitäh kiidusõnade eest!
Täna sai ostetud S2 3B siduriketas ning korv.
http://s28.postimg.org/iecummsvx/PIC000666.jpg
Nüüd on vaja käiguhoovastiku, kardaani ja selgeks teha mis veovõlliotsad sobivad.
Hetkel seisab auto tegemine autotõstuki taga, mis läks katki. Ilma selleta on kogu protsess väheke ebamugav. Loodetavasti saab ülejärgmiseks nädalavahetuseks korda.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 11.12.14 09:54 Tsiteeri
Mis turbo läks siis? Kui suured pihustid ja mis firmakad v kellelt? Mille jaoks 12mm pea? Tead ikka, et see mõttetu ja lõhub pumpa? Kes softi teeb? Palju küsimusi sai :D
MattiasP
postitati 11.12.14 20:07 Tsiteeri
Turbo on gt1756. Pihustid dds ultimate II. 10mm toidab ca 150kw, võiks väike varu ka olla ;). Miks see mõttetu on ja kuidas see pumpa lõhub? Softi teen ise.
sossu90
Auto: bmw
postitati 23.01.15 15:43 Tsiteeri
Kui kasti mahavõtmiseks läheb, siis tasuks korra pilk peale visata antud pildile.
http://cartest.omega.kz/system/image/procon-ten1.jpg
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
