Pealkiri: Fordi veljed Audi alla (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1808)
Q78
Registreerunud 26.08.06
Auto: Audi Coupe 2,8 quattro, Audi A4 B7 3,0TDI Avant quattro
postitati 27.03.14 19:11 Tsiteeri
Mingi aeg sai endale sobivas mõõdus Fordi veljed muretsetud (oli vaja 16 tolliseid velgi odavalt). Nüüd asja lähemalt uurides, avastasin, et neil velgedel on poldiaugud tunduvalt suuremad kui mu Audil ehk siis mu praegused poldid jääksid kandma ainult 1,5mm (poldiauk ~22mm ja poldi max läbimõõt 25mm). Tegemist on 4x108 poldivalemiga velgedega ja netist uurides, leidsin ka Fordi mutrid (max läbimõõt 28mm), mida nende velgedega kasutatakse. Algul arvasin, et keegi lihtsalt poldiauke suuremaks teinud, kuid neid Fordi mutreid lähemalt uurides, tundus, et kõik ikka õige.
Link (mutri mõõtmete jaoks on vaja lehte nats alla kerida)
Vaevalt, et ma esimene olen, kes selliseid velgi Audi alla paneb, seega soovikski teada, et kuidas seda teised teinud on. Kas on selliseid suurema koonuse läbimõõduga polte müüa? Panna oma poltidega (tundub, et eelmine omanik on sedasi teinud)? Veel variante?
Praegused poldid on M14x1,5 ja täiesti tavalise pikkusega.
Igasugune info on teretulnud.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 27.03.14 19:16 Tsiteeri
Keera tikud sisse ja pane fordi originaal mutrid.
Või siis võib ka teha ju vahekoonused/hülsid.
Rain
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 27.03.14 20:27 Tsiteeri
Teostatav. Ise istutasin sigari alla focuse veljed mis tulid poolmuidu kätte kuna üks velg vajas sirgeks ajamist.
Vibratsiooni vältimiseks esisillas on vaja tsentreerimisrõngaid, välimuse parandamiseks flantse nii umbes 15 - 20 mm ja kinnitamiseks "suure palliga" õige pikkusega polte.
postitati 27.03.14 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Kas kõik need flantsid ja poldid jms ei lähe kallimaks, kui õiges mõõdus velgede ost? Muidu proovida võib ka Pesukoti velgi, kui Audi omadest sobivaid ei leia, neil vaja keskava rõngaid (need on odavad) ja poldiaugud hästi sutike suuremaks puurida, muidu lähevad kenasti, ET ka edevam, kui audi orikatel.
Q78
postitati 28.03.14 21:32 Tsiteeri
Velgedel tsentreerimisrõngad ilusti olemas ja ega ilma ei olekski alla neid panema hakanud. Flantse ka ei ole vaja, sest all on veljed, mille ET37 ja Fordi omadel on ET40. Mind see 3mm ei sega, eriti veel siis, kui sai aastaid sõidetud talvel velgedega, mille ET45.
Raika mida mõtled "suure palliga" poltidega? Leidsid kusagil sellised poldid, mille koonuse max läbimõõt suurem, kui mu praeguste poltide 25mm? Kui leiaks sellised poldid, siis oleks nagu mured murtud suht odavalt, mis ongi eesmärk.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
