Pealkiri: Imelik klõbin mootoris (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1434)
ArnoldM
Registreerunud 10.09.13
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 26.03.14 18:18 Tsiteeri
Tere,
vabandan ette ära, kui kuskil selline postitus juba oli- mina seda ei leidnud.
Igatahes probleem siis selline, et nii külmalt kui ka soojalt on mootoris selline kerge, kuid häiriv klõbin/lagin.
Hakkab see siis, kui pöörded langevad ~1200 ja alla. Salongis kostub see mootori paremalt poolt.
Kas võib olla viga hüdrotõukurites või hoopis roolivõimu pump, sest kerge selline vibra/kahin on rooli keerates- võibolla see lihtsalt tundub mulle nii.
Igatahes masin ise A6 C4 AEL mootoriga.
Edit: Hetkel tuli meelde, et karter lekib ka tiba, kuid siiani on õlitase norm. Kas probleem võib olla seotud õliga hoopis? Õli on Valvoline Synpower 5w30
Endsification
Registreerunud 14.04.13
Auto: Audi 100 c3 2.3 Avant. 100 c3 1.8 mono
postitati 27.03.14 11:22 Tsiteeri
Minu generatsioon varem audil tekib selline klõbin erinevatel põhjustel. Üks põhjus on madal õlitase. Samuti võib ta klõbiseda kui mootor on külm(talvel), mootori soojenedes kaob klõbin. Eeldatavasti saab klõgina tõukurite pähe määrida, mis kuumenedes saavutavad normaalse töö. Pump see ei tohiks kindlasti olla. Ma arvan et asi jääb tõukurite süüks.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 27.03.14 19:38 Tsiteeri
Ega see hääl midagi sellist ole?
https://www.youtube.com/watch?v=ptdY78b6jw0
ArnoldM
postitati 28.03.14 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
No ütle nüüd, mingi taoline hääl jah, kuid just siis, kui madalatelt pööretelt annan gaasi, siis nagu mõni hetk selline hääl salongis paremal pool
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
