Pealkiri: Audi 100 2.3E 98kw puterdab külmalt (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1147)
allorg
Registreerunud 20.01.14
Auto: A6 C4 2.5tdi R5 Quattro
postitati 26.03.14 12:59 Tsiteeri
Niisiis, auto seisab üleöö, lähed välja ning keerad võtit ning auto läheb käima kuid puterdab esimesed paar minutit, nagu mingi pütt oleks järelt ära.Küünlaid ega piibujuhtmeid pole jõudnud kontrollida, kuid võib see ka millestki muust tingitud olla?
Auto: 6x4x4
postitati 26.03.14 13:55 Tsiteeri
Üks võimalikest variantidest, mootori temperatuuriandur kahe klemmiline. Kui mootor juba soojem, siis hakkab masin mõistlikult käima.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 26.03.14 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: allorg
Mul oli sama jama, et kui mootor külm oli hakkas putertama.
Lasin pritse ära seadistada, aga paremaks ei läind. Lõpuks vahetasin pritse ära ja lasin uuesti ära seadistada ja probleem kadus.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
allorg
postitati 27.03.14 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kas see välistemp. näidik spidoka kella all on soetud kuidagi mootori omaga? See paneb vigast vahepeal näitab -45 jne.Ning kas mootori temp. andureid pole mitte 2? Üks on all ja teine üleval?(ülemine vist suure keermega ka)
allorg
postitati 27.03.14 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Kas läks soojemalt harva kauem käima ka?
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 27.03.14 17:34 Tsiteeri
Minu puhul oli antud sümptomite puhul ikka see temperatuuri andur probleemiks.
Auto: 6x4x4
postitati 27.03.14 18:30 Tsiteeri
Kelladeplokk on üks andur ja mootoriaju teine andur. Kaks tükki on neid, ilmselt jahutusvedeliku kronsteini küljes koos, aga üks neist annab ainult infot "ajule/pritsele".
allorg
postitati 30.03.14 14:23 Tsiteeri
Vaatasin et on tõesti kaks andurit, pakun et see suurema keermega on mootori oma.Kas siis on tõesti võimalik et see on põhjus? Toon välja veel et kohapeal lãheb ilusti 90 kraadi aga sõites langeb ca 70 peale.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 30.03.14 15:28 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan, oli temp. andur, mida mootoriaju kasutas, 2-kontaktilise pistikuga ja asus allpool. Võid üritada selle lahti ühendada, et näha, kas siis külmalt mootori töös midagi muutub. Selle töökorras olekut saab ka multimeetriga takistust mõõtes testida.
Kui mootori temperatuur sõites langeb, siis ilmselt ka termostaat ei tööta päris nii kuis peaks.
Auto: 6x4x4
postitati 30.03.14 17:14 Tsiteeri
Ära paku vaid loe minu esimest postitust uuesti!
Lisaks on su masinal termostaat lihtsalt kinni lahtisesse olekusse jäänud ja sellepärast mootor 90 kraadi juurde ei jäägi sõidu ajal. (edit: seda ka juba soovitati :))
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
