Pealkiri: kas on pumba viga? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 689)
aadulf
Registreerunud 25.03.14
postitati 26.03.14 05:33 Tsiteeri
kas on pumba viga?
lühidalt- kõrgsurvepump vahetati ära (peale pandi remonditud-kasutatud-garantiiga). nüüd on nii et pole nagu õiget minekut, käiguvahetused tunduvad vahest valedel kohtadel, vahel on nii et kiirus jääb täpselt 80km/h peale- suru gaasi kuidas jaksad- midagi ei juhtu- ei vaheta käiku ega tõsta pöördeid (nagu mingi avariireziim), siis kergitan jala gaasilt ja mingi veeremise pärast hakkab jälle käike vahetama...(tiptronic)
kas viga võib olla käigukastis või on siiski vaja pumpa regullida (jama algas pärast pumba vahetust)
A6 110kw, 2000 a. Q
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
