Pealkiri: Audi A4 B5 Tagaluugi lukustus. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1979)
JüriFilin
Registreerunud 25.03.14
postitati 25.03.14 19:40 Tsiteeri
Oleks selline küsimus, et tahaks teada kust oleks võimalik saada Audi A4 tagaluugi lukustust ja mis hinna klassis nad oleksid.
Auto andmed: Audi A4 B5, Sedaan, 1.6 74kw, Manuaal, esivedu.
Tänan kõiksugu informatsiooni eest.
postitati 25.03.14 19:48 Tsiteeri
Kas pole mitte ilmselged variandid:
Otsid uut = esindus (vaevalt nii spetsiifilisi asju kusagil varuosade poest leiab).
Otsid kasutatud = romulad, foorumis ehk keegi müüb (vaata varuosa kuulutusi, võibolla mõni samasugune auto juppideks), auto24 ja muud kuulutuste portaalid...
postitati 26.03.14 04:41 Tsiteeri
Varuosa teemas on sedaan isendeid pakkumises omajagu, kasutaks sealseid kontakte ja ole toimekas, sellele ka Rix vaikimisi vihjas.
MB_1
Registreerunud 13.02.13
Auto: Audi kupee type85
postitati 26.03.14 05:17 Tsiteeri
Huviga küsiks, et mis lukul viga? Kui lihtsalt sulgemise probleem, siis ei tohiks miskit keerulist olla. Isegi kokku puutunud. Kuulutuste alt võib iga päev näha varuosadeks sama kerega audisid- pole just väga minev kaup ka ju:)
JüriFilin
postitati 26.03.14 06:58 Tsiteeri
Enne seda kui auto minu kätte jõudis oli sellel lukul südamik ära varastatud ja nüüd selleks et luuki lahti teha on vaja anda üks korralik löök vastu nuppu.
Talvel on ültsegi väga suur probleem luugi avada kui saab natukenegi külma.
postitati 26.03.14 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: JüriFilin
Seega ei ole peetis mitte luugi lukustus mehhanism, vaid tõenäoliselt hoopis lukk. Soovitaks otsida kasutatud lukk ja siis lasta see mõnel võtmevalmistajal ringi teha nii, et saaksid seda enda võtmega keerata.
JüriFilin
postitati 26.03.14 07:14 Tsiteeri
No aga äkki on ikka mõtekam terve luku mehhanism välja vahetada?
postitati 26.03.14 07:48 Tsiteeri
Kas need mitte kaks täiesti eraldi osa ei ole? Nupp ja luku mehhanism on ju numbrituledega sama liistu sees/taga ja luugi lukustus mehhanism asub luugi all servas. Nende kahe vahel on metallist vardad. Sul äkki mõni varras halvasti reguleeritud või kõver vms.
JüriFilin
postitati 26.03.14 07:52 Tsiteeri
Vardad võivad olla küll kõverad, ega ma eriti seda asja uurinud pole.
MB_1
postitati 26.03.14 15:25 Tsiteeri
Kui sa selle kõvema "tou" pead vastu nuppu andma, et lahti tuleks, siis ma pakuks ka et varras pole piisavalt pinges ehk nupp ei ava koheselt. Endal oli taoline probleem ja painutasin varrast, et ta korralikult pinges oleks ja koheselt avaks.
Silkx
Registreerunud 03.11.10
Auto: Audi A4 B5 1,9tdi. VW Corrado G60 1,8
postitati 30.03.14 22:17 Tsiteeri
Veel üks varjantidest.
Löömisest või lõhkumisest võib olla mõni nupu kinnitus katki ja selle tagajärjel annab nupp nii palju järgi kuni polster vastu tuleb. Terava löögiga ta ei jõua nii palju sisse liikuda. Kõige lihtsam oleks see polster maha võtta ja vaadata mis seal toimub, see võtab sama kaua aega kui selle postituse kirjutamine.
Ise pooldan bensukat, aga oman diislit.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
