Pealkiri: armatuur (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1882)
juhe001
Registreerunud 24.02.05
Auto: audi A4
sad.gif postitati 24.02.05 16:20 Tsiteeri
armatuur
mul selline mure et armatuuris ei põle piduri,kässari jne.tuled ning ka ei tööta bensu,termo,tahomeeter ning km/h aga armatuuri tuled põlevad nind kell näitab ka aega ning ABS kadus ka ära.
kas keegi oskab öelda milles viga(asi sa alguse sellest kui lasin soendusradika ära vahetada kes tegi see oli lylitid natz valesti pand see millega saab tulede kõrgust regullida sinna pani udutuled kui udutuled oma arust ärgi panin siis kõik näitaja kukusid) autoks on audi 80
juhe001
Auto: audi A4
postitati 24.02.05 16:54 Tsiteeri
kas keegi ei oska aitata
juhe001
Auto: audi A4
postitati 24.02.05 17:02 Tsiteeri
avastasin nyyd et tagumisekäigu tuled ka ei lähe põlema
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.02.05 17:12 Tsiteeri
kontrolli kõigepealt kaitsmed üle.
juhe001
Auto: audi A4
postitati 24.02.05 17:17 Tsiteeri
kaitsmed on kontrollitud
samru
postitati 24.02.05 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: juhe001
mis aasta 80 sul on
juhe001
Auto: audi A4
postitati 24.02.05 17:32 Tsiteeri
91a
samru
postitati 24.02.05 17:46 Tsiteeri
kui kaitsmed korras, siis arvatavasti armatuuris rada ära põlenud. Armatuuris puudub süütevool.
juhe001
Auto: audi A4
postitati 24.02.05 17:48 Tsiteeri
kas siis nagu ABS ka ei tohiks töötada
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 24.02.05 18:11 Tsiteeri
eks sa proovi! löö pedal põhja libeda tee peal ja vaata kas hakkab pedaal vastu jalga taguma :)
aga kui tuli (ABS) tavaliselt põles seal kui sõitsid siis ilmselt ei töötanud ta ennem ega tööta ka praegu. see tuluke seal lihtsalt kontroll lambike :)
juhe001
Auto: audi A4
postitati 24.02.05 18:16 Tsiteeri
ennem töötas kogu systeem
Driver
postitati 25.02.05 11:27 Tsiteeri
siis peaks ta ju ka praegu töötama ( ABS-i pean silmas)
see et see tuli seal ei põle see ei tähenda veel seda et ABS ei tööta :) kõige lihtsam proovi järele ja löö pedal põhja libeda tee peal ja kui hakkab pedaali vastu jalga taguma siis järelikult töötab :)
juhe001
Auto: audi A4
postitati 25.02.05 13:21 Tsiteeri
nagu ytlesin et ABS ei tööta ja viga ka juba leitud
mugis
Registreerunud 06.01.07
Auto: Audi 80 B4 1992
postitati 17.01.07 15:49 Tsiteeri
huvitav...
Huvitav kas siis Audi B4 66KW 1992.a on ABS olemas?Ise ei ole küll aru saanud.:o
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 17.01.07 15:53 Tsiteeri
On jah olemas. Mul ka audi 80 b4 92aasta ja ABS täitsa olemas :D
mugis
postitati 17.01.07 15:57 Tsiteeri
aga...
Kas sull on turvapadi on rooli peal? :o
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 17.01.07 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mugis
Mul on ka 92 aasta B4 ja on nii ABS kui ka turvapadi olemas. Ja peale selle on mul veel kompuuter ka olemas:cool:.
mugis
postitati 17.01.07 16:45 Tsiteeri
Aga......
OT:Kidas?Mu audil küll ei ole ei turvapatja ega komuutrit.
sceleton
postitati 17.01.07 16:51 Tsiteeri
No ma arvan et igale eksemplaarile, mis tehasest välja tuli ei pandudki neid asju peale.;)
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
