Pealkiri: A4 2.0TDI 103kw ei käivitu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1994)
ak
Registreerunud 20.09.03
Auto: Audi A4 Avant 2.0 TDI 2006
postitati 24.03.14 22:05 Tsiteeri
Auto 2006 A4 B7 2.0 TDI 103kw. Reedel sai auto maja ette pargitud ja esmaspäeval lihtsalt enam ei käivitunud. Aku ketrab mootorit ringi, aga ei midagi. Endal üks diagnostika kaabel olemas, aga mitte ühtegi viga ei leidnud ühestki plokist.
Mida kontrollida? Milles võiks viga olla?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.03.14 22:12 Tsiteeri
Kütust on ikka? :D
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 25.03.14 05:11 Tsiteeri
Paagipump äkki, see ei jäta ka veakoode ja auto käima ei lähe. Kontrollida on suhteliselt lihtne, kas kuulata paagi juures või võtta voolik lahti kapoti all ja starterit anda.
ak
postitati 25.03.14 07:54 Tsiteeri
Kütust on veerand paaki.
pumpa pole jõudnud veel kontrollida, aga katsun õhtul pilgu peale visata
rihonet
Registreerunud 26.06.12
Auto: Hilux 2012, superb combi 2016
postitati 25.03.14 12:55 Tsiteeri
Mul enda b7-el oli sama asi, kuid siis oli asi relees ja see oli ajukarbis vee sees. Siis ei võtnud järgi ka eeelsüüteküünlaid ja ka paagipump ei teinud häält.
ak
postitati 26.03.14 09:42 Tsiteeri
Paagipumpa nagu oleks kuulda, et toimetab korraks midagi kui süüde sisse keerata.
Sinna releekarbile kapoti all suht raske ligi pääseda, ühele tagumisele korpuse kruvile väga väike ligipääs...
Sai kontrollitud ka väntvõlli asendi andur üle ja see tundus nagu korras olevat.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
