Tere. Nimelt juhi istmesoojendus ei tööta. Kõrvalistuja oma töötab see-eest ilusti. Pole ise varem kokku puutunud selle asjaga ning seega ei tea, kust
mida vaatama peaks ja kust alustama peaks. Keegi ehk annab nõu?
Aitäh!
Mõõda testriga kas istme alla pistikusse tuleb pinge peale. Kui testrit pole, siis tõsta kaasreisija iste välja ning proovi juhi istet seal pistiku
otsas. Kui sama jama, et ei tööta siis on võimalik, et need elemendid on istme sees lihtsalt otsa saanud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 24.03.14 15:10
Istme välja kruvimine võib mõnel muidugi leivanumber olla aga testimise eesmärgil kõlab see ikka täiega peavalu-võttena.
Kui testrit või lampi ei leia siis saab ju hullemal juhul ka ajutise juhtmetiku pikenduse tekitada.
Algselt postitas: tl470487
Kui mõnel 2 minuti töö üle jõu käib siis ei tasu jah istmeid vahetada. Kõigil ei pruugi ju juhtmejuppe kodus vedeleda, seega tuleb pakkuda ka teisi
alternatiive
simres
Registreerunud 19.10.13
postitati 24.03.14 18:21
Tester on täitsa olemas. Kui üks päev koju saan, siis mõõdan kohe üle. Juhul, kui istmes peaks mingi jama olema, siis selle lahti võtmine on ilmselt
paras peavalu?(vähemalt peale vaadates tundus)
simres
postitati 13.04.14 11:47
Mõõtsin ära. Pinge on olemas. Ilmselt siis ongi istmes mingi probleem.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
