Deprecated: Implicit conversion from float 507055.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi 80 Avant 1.9TDI B4
Pealkiri: Audi 80 Avant 1.9TDI B4 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2094)
volvov8
Registreerunud 25.06.13
Auto: Cadillac STS ; Audi 80 TDI Avant ; Mazda 323 ; Volvo 945 2.3 16v ;
postitati 23.03.14 21:41 Tsiteeri
Olen juba pikemat aega ühe Audi omanik. Olude sunnil sai vahetatud volkari taskurakett selle B4 avandi vastu. Kasutusel on öko tööloomana. Algselt oli automaat mis ei toimetanud peast ega p....st. Sillad läbi, salongi elekter nahkas mingid koledad värviparandused jne. Ei saanudki väga kaua sõita kui kast täitsa laiali läks ja auto seisma jäi. Pärast poolt aastat seismist otsustasin ikka korda teha. Kuna sobiva kasti leidmine oli üpris keeruline sain hoopis pakkumis manuaalkasti ja kogu vajalike pulkadega. Kaks päeva tööd ja audi jälle sõidab. Swap automaadist manuaaliks ei ütleks et väga libedalt läks aga hullu kondimurdmist ka ei olnud.
:D Kogu asja helgem pool on see et tänu automaadile on mootor veel ergas ja liigub hästi.
Ees sillas sai kõik uus pandud peale õõtsapukside mis tuleks vahetada. Väline visuaalne porr tuleb ka lähiajal ette võtta aga ennem üritaks veel coupe esimese stange leida et siis kõik koos värvida.
Veel otsin salongi sportlikumaid istmeid. Praegu juhi iste natuke katki ja sinist värvi mis mulle ei istu.
Selline nägi välja kui sain.
Varustus:
4x el. aknad
el.peeglid
el. katuseluuk
kesklukk
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/1487439_620231681390543_1461192541_n.jpg
volvov8
postitati 24.03.14 11:07 Tsiteeri
Suutsin taga luugi lingist jagu saada. Võtan tõhtul lahti ja vaatan mis katki läks. Kui kellegil on olemas võib ka PS saata :)
Ülevaatusel käidud Ja jälle saab sõita :cool:
volvov8
postitati 07.04.14 06:35 Tsiteeri
Täna ostsin kõik filtrid ,sillapuksid ja kasti padjad.
Mõõtsin ka kütusekulu :D 10l saan sõita vähemalt 200km. Nii ökot autot pole veel omanud ja selliste näitajatega toob naeru näole küll.
Muidu kulgenud ameeriklasega millel peab arvestama 12.5 /100km. Loomulikult on need masinad mugavuse, suuruse, mineku, välimuse ja varustuse poolest öö ja päev aga vahelduseks on hea töö sõidud audiga teha mis kütust nuusutab.
Automaat kastiga võis arvestada 7l/100km.
Ühesõnaga pärast kastivahetust on väike audi täielik tööloom!
Helisüsteem on närune. Ei pea silmas seda et pagasiruumist on supparid, võimendid, ovaalid ja aftermarketi raadio puudu vaid tegumised uste ja üks armatuuri kõlaritest teeb raginat. Peaks välja vahetama ja raadio mis hetkel kassetikas pioneer võiks olla ikka originaal. Väikese suppari võiks ka panna aga siis kuhugi polstri sisse.
volvov8
postitati 27.05.14 16:55 Tsiteeri
Selline probleem:
el. aknad ja katuseluuk lõpetasid lihtsalt ühel päeval toimetamise. Lülitist voolu mõõtes oli see umbes 1,5 volti. Ei tea kas oleneb päevast või ilmast töötab jälle. juhtmed uksevahelt katki ei paistnud olevat. Kas sellel süsteemil on ka mingi relee või moodul kuskil?
Tänud!
postitati 27.05.14 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: volvov8
Selline probleem:
Tänud!
Relee sees on külmjooted. Vaja need korra üle teha ja siis korras.
Relee asub roolialuse panipaiga taga ja võtab enda alla kaks kohta.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
