Pealkiri: Probleem Audi A4 B5 kojameestega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 823)
Lasner
Registreerunud 16.01.13
postitati 22.03.14 17:36 Tsiteeri
Pole just päris mootori, ülekande või veermikuga seotud teema, kuid ei leidnud paremat kohta, kuhu postitada.
Autoks siis A4 B5 96a
Probleem oli kojameestega juba ammu, ainult viimase astme peal töötasid ja kui välja lülitasid, siis jäi seal seisma, kus need parasjagu olid.
Vahetasin siis kojameeste mootri ära ja nüüd nagu töötab kõik korralikult peale selle, et kui täitsa nulli lülitan kojamehed, kaob justkui kohe vool tagant, kojamehed jäävad ikka sinna seisma, kus need parasjagu olid, intervalli peal seda probleemi pole.
Oskab keegi äkki nõu anda ?
Kojameeste mootori ostsin muidu romulast kasutatuna, ei saa välistada, et mootor ise vigane poleks, kuid tegemist oli üsna korraliku mootoriga.
postitati 22.03.14 17:40 Tsiteeri
Tundub justkui relee viga olema.
Lasner
postitati 22.03.14 17:54 Tsiteeri
Vahetan homme relee ära, vaatan, mis saab.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
