Registreerunud 28.12.04
Auto: audi 200
postitati 21.03.14 22:47
2.5 v6 diisel sureb vahest välja
Isendiks siis 2001 aasta audi a8 2,5 v6 tdi 132 kw qt
Vahel kui autot käivitan, sureb paari sekundi pärast auto välja. See järel teise või kolmanda lühikese käiamise tulemusel läheb kenasti käima ja
töötab ilusti. Sõidu ajal pole välja surnud, ainult kas kohe peale käivitust või kohapeal käies.
Kellegil on olnud sarnane käitumine autol???
R.S
cube28
Auto: audi 200
postitati 22.03.14 12:40
Veakood:00668 supply voltage too low
Eelneval veakoodi kustutamisel oli ka immo viga sees
Kas oleks môtekas minna geneka kallale, laadimine küll normis ,aga kui auto käib on laetulest näha voolu kõikumist. Geneka tablett on juba uus.
R.S
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 22.03.14 12:58
Immo tuli vilkuma ei jää kui välja sureb?
cube28
Auto: audi 200
postitati 23.03.14 21:08
Immo tuli ei jää vilkuma, täna siis ilmnes uus viga ja arvatavasti ka väljasuremise põhjus
Engine Speed Signal for Injection Pump
Kas kellegil kogemust vahetusega?
R.S
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.03.14 08:17
Pumba kiirusandur teeb jh sedamoodi vigureid, tüüpiliselt algul harva, hiljem tihemini, lõpuks jääb üldse seisma.
Õigeks vahetuseks on tarvis pump maha võtta ja kalibreerida. Praktikas eemaldatakse vaid pumbakaan, sel juhul ei saa pärast "süüdet" täpselt
paika.
Andurit saab stikkest, vanasti müüs ka bosch, kuid praeguseks nad vist enam varuosi ei paku, aasta-paar tagasi maksis umbes 100.-
cube28
Auto: audi 200
postitati 25.03.14 19:06
Täna viskas see jampsimine siibrisse ja võtsin pumba maha. Hommikul otsejoones Karla autosse remonti.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
