Pealkiri: Audi Coupe suunatule lüliti (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 798)
eric72
Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 21.03.14 19:18 Tsiteeri
Tervist!
Küsimus selline et kas keegi oskab aidata mida peaksin tegema et suunatule lüliti tuleks oma niiöelda neutraalsesse asendisse tagasi kui rooli pööran. Praegusel momendil ei tee mitte ühtegi klõpsu et suunatuli tuleks välja peale rooli pööramist.
Parimatega,
Eric.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 21.03.14 19:45 Tsiteeri
Seal lüliti sees on sellised pisikesed keelekesed, mis sisse lülitades roolisamba suunas väljapoole liiguvad. Roolisamba küljes on väiksed hambad 180 kraadi tagant, mille taha keeled niiöelda kinni jäädes, lükkavad kangi tagasi. Paremale suunda näidates ja paremale keerates libisevad üle, aga teisele poole keerates jääb kinni ning vastupidi. Tõenäoliselt on need kangi plastikust keelekesed kas kulunud või katki. Saad need ükskõik millise B3/B4 tulede kangi seest ja kangid ise kuskilt romulast max kümneka eest.
Mul peaks olema ühed kangid riiulis üle - saad endale, kui viitsid järgi tulla millalgi. [edit] - ei ole ikkagi - laiali lammutatud varuosadeks.
simres
Registreerunud 19.10.13
postitati 27.05.14 10:05 Tsiteeri
Tõstan teemat teise nurga alt, et kas b3 kangi süsteemi on võimalik kuidagi lahti ka võtta? Kruvisi või asju ei leidu kuskilt, ainult needid vms.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
