Probleem RNS-D'ga
Esialgu oli makil probleem järgmine, nimelt siis ei töötanud parempoolse rulliku vajutus funktsioon, sellepärast sai ka makk laiali võetud.
Avastasin et nupu alt mutter oli ennast lahti kerinud, peale selle kinni keeramist sai nupp korda (tegi vajutades plõksu), igaks juhuks võtsin ka
teise poole lahti ja kontrollisin üle (mitte ühtki ühendust/kiipi vms ei kahjustanud) ja seal oli kõik OK.
Panin siis maki autole külge, ning ei võta pilti ette , diagnostikaga võtab
pildi ette ja tuleb "Diag" kiri ette.
Korraks sain ka maki tööle (kuni koodini), selleks vahetasin lülitid ära (parempoolse lüliti ühendasin vasaku poolega ja vastupidi)
ja sai ühe lülitiga koodi toksida (parempoolsega siis) ning vasakpoolne(sisselülitus-lüliti) tegi plõksu, kuid ei funktsioneerinud
Kuid makk enam välja ei lülitanud kummagi lülitiga, süüde sisse-välja ning makk enam sisse ei lülitu (mitte kummagi lülitiga) kõik ühendused on
korras, haamriga parandanud pole ega midagi sellist
Lõpptulemusena, "diag" kiri tuleb ette, vigu ei näita, ühendused OK, testriga mõõtes sisselülitusnupp toimib nagu...
Keeruline ja segane jutt sai kokku, loodan et keegi saab aru ja oskab aidata...
