Pealkiri: c4 kõrgsurvepump (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2821)
raimzvw
Registreerunud 11.03.07
postitati 20.03.14 17:03 Tsiteeri
c4 kõrgsurvepump
Vahetasin audi 100 94a. 2,5tdi 85kw kõrgsurvepumba kasutatud vastu nüüd tühi käik madal ja pöörtesse ka ei lähe, oleks vaja kütusekoguse ka paika keerata.Kaane liikutamisega peaks saama paika aga kui palju teda liikutada ja kummale poole.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.03.14 17:09 Tsiteeri
Kaabel järgi ja vag-comist vaatad niisama liigutamisega sa seda paika ei saa. Mingilmääral saab arvutiga ka seda sättida.
raimzvw
postitati 20.03.14 17:43 Tsiteeri
kas see on süüteregulll või eraldi teema
kuno666
postitati 20.03.14 17:53 Tsiteeri
No kui pump maas käis siis on vaja panna nad mõlemad paika. Suht huvitav tegevus on see:P
raimzvw
postitati 20.03.14 18:05 Tsiteeri
kas ise oled teinud seda.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 20.03.14 18:21 Tsiteeri
Ma arvan et enamik siit klubist kellel.AAT/AEL mootor, on liigutanud pumpa. Või sellega kokku puutunud mingil määral.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
raimzvw
postitati 21.03.14 05:20 Tsiteeri
kas pumbakaant liikutamine on millimeetri mäng ,et pisikene liikutamine juba mõjub.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.03.14 06:34 Tsiteeri
Selle tegevuse juures on millimeeter juba väga suur ühik.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 21.03.14 09:09 Tsiteeri
Kui poldid väheke lahti lasta, siis juba õrn kaane koputamine muudab küttekogust. Nina poole koputades suureneb küttekogused. Ja pumba ennast keerates eest vaadates vastupäeva muudab süütenurka varasemaks. Ja siis vastupidi tegevused teevad kõike teistpidi siis. Aga kõik mida enda auto kallal teed, selle eest vastutad ise.
Rahulikku näppimist
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 21.03.14 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Rahulikku näppimist
Tegelikult vastupäeva keerates muutub süüde hilisemaks. Mootor käib ju eest vaadates päripäeva ringi.
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 21.03.14 19:15 Tsiteeri
Pigem ikkagi uaintfckme-il õigus! Kui keerad pumpa mootori poole, st vastu tema pöörlemisele siis lähebki ju süüde varasemaks.
Algselt postitas: spool
Rahulikku näppimist
spool
postitati 21.03.14 21:18 Tsiteeri
Tõsi.
Millegipärast kujutasin pumbaratast pumba asemel.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 22.03.14 08:26 Tsiteeri
Tõsi.
Juhtub. Mina ka tegelikult olen nukaratta lahti lasknud ja siis pritsehetke sättinud. Siis jah keerad teisele poole.
raimzvw
postitati 23.03.14 14:30 Tsiteeri
panin kasutatud pumba tühikäik on aga pöörtesse ei lähe üle 2000 siis aitab pumba kaane liikutamisest.
postitati 23.03.14 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: raimzvw
OT: Palun pöörata järgmise kirjega tähelepanu öigekirjale!
raimzvw
postitati 01.04.14 04:26 Tsiteeri
pöörded ei lähe üle 2000...mootor töötab.Kontrollitud sumps umbes ei ole.
spool
postitati 01.04.14 16:20 Tsiteeri
Noh ja mis nüüd saab? Ega keegi peale kaabli järgi panemise midagi rohkem foorumis vastata ei oska ega saagi.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 01.04.14 16:30 Tsiteeri
Mis häält mootor teeb. On väga terav hääl? Nagu klõbisemise poolest? Nagu Kasutaks eetrit või midagi. Räägi täpsemalt, kui palju pöörded kõiguvad, kus maaal siis see tühikäik on jne. Võimalikult täpsed kirjeldused on alatihti abiks. Muidu kõik jäävadki kõik lihtsamat pakkuma, ehk arvuti sappa jne. Kuigi see ongi esialgu kõige õigem tegevus.
raimzvw
postitati 02.04.14 04:10 Tsiteeri
Pumba kaane liikutamisega tühikäik kõige parem koht 900 peaaegu siis kaasi andes pöördesse läheb 2000 juurde.Vana pumbaka käima minnes ikka viskas musta ka välja selleka mitte.Käima läheb hästi arvutiga süüde paika pole pandud.Kaasipedaal kontrollitud toimib.Tempandur,õhulugeja ei tea veel kontrollimata.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 02.04.14 14:01 Tsiteeri
Liiguta pumba peale. Selline tunne nagu kütet ei saaks peale. Kas peale täisgaasiga sõites ja tühikäigu peale lastes välja ei sure/ taha surra?
raimzvw
postitati 02.04.14 15:37 Tsiteeri
Pole proovinud ,peab proovima.Kütet paagis 10l või alla ....kas filter välja jätta ja panna kanister asemele et jätta paak välja.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 03.04.14 15:32 Tsiteeri
Ära otse kanistrist küll pane. Pigem kontrolli ennem kas paagist tuleb küte ilusti. Filtri võid välja jätta, aga osta sinna vähemalt see pisike plastist labipaistev diislile mõeldud filter. Maksab mingi 1.50€. Ja kütet osta paaki rohkem.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
