Pealkiri: Küsimus A6 C4 2.6 ja 2.8 erinevuste kohta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 826)
Vuno
Registreerunud 20.03.08
Auto: A6 c6 4.2 s-line
postitati 20.03.14 14:17 Tsiteeri
Tere,
oskab keegi öelda, kas A6 2,6 110kw quattro roolilatt ja viiene manuaal käigukast sobivad A6 2.8 128kw quattrole? Üritasin leida vastavat infot, aga otsest vastust ei leidnud, ainus asi, mis leidsin käigukasti kohta, et ülekandearv 4,11 peaks sama olema aga kas 2,6 käigukast on niiöelda aeglasem kast ja kas siis sobib lihtsalt 2.8 otsa istutada ja kas nende mootorite roolilatid on ühesugused, jutt siis tavalisest latist, mitte servotronicust.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.03.14 15:04 Tsiteeri
Latt on sama.
Kunagi kui ise panin 2,8Q alla 2,6Q alt võetud kasti, siis oli probleeme kastipoolsete veovõlli flantsidega. Nood olid erinevad. Seda enam ei mäleta kas sai 1:1 ringi visatud või oli seal ka miskine probleem.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
