Pealkiri: Audi A6, 2,5tdi karteri p6hja vahetus??? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1738)
paharett27
Registreerunud 02.01.14
postitati 20.03.14 11:41 Tsiteeri
Tere, kes kes on audi a6 2,5tdi 110kw Karteri p6hja vahetanud ,kas selleks tuleb sillatala lahti päästa v6i mitte esialgu kui pikali viskasin saab ka ilma hakkama. Probleem selles ,et ülemine tihend lekib ja sai ka Karteri p6hi kusagile otsa s6ites rikutud. Olen tänulik kogu info eest. Kuidas see käib ja mis seal ees ootab
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 20.03.14 12:24 Tsiteeri
Sillatala küll ei tohiks ette jääda karteri põhjale.
Endal sai kunagi vahekarter lahti lastud, et mootori otsakaant vahetada, siis tuli küll sillatala allapoole lasta.
paharett27
postitati 20.03.14 12:29 Tsiteeri
No mul ongi vaja m6lemad tihendid uued panna siis vist ikka tuleb lahti lasta jah? See vist ongi nn vahekarter.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.03.14 13:59 Tsiteeri
Kui tahad sillatala lahti lasta, siis pead mootori üles riputama. Mootoripadja kronsad nimelt hoiavad poolraami kinni.
Kui mootoririputamiseks abinõud vaja, siis saan selle müügiga aidata.
raimo21
Auto: A6
postitati 20.03.14 16:09 Tsiteeri
Kahtlane, et vahekarter lekib.
Otsi viga igaks juhuks kõrgemalt. nukkade simmerid, klappikambri kaaned.
QUATTRO
postitati 21.03.14 06:20 Tsiteeri
2,5 puhul täiesti reaalne, et lekib. Sama häda vaevab ka 2,6 ja 2,8 V6 bensiinimootoreid.
Juhul kui on veel karteripõhi kuskile vastu ka aetud, on täiesti reaalne, et on toimunud mingisugune nihe ploki ja vahepõhja vahel, rohkem pole lekkimiseks vajagi. Samas on selle mootori üks reaalseid lekkekohtasid veel mootori otsakaan ja vasakul küljel olev X-tihend.
See originaal valge mootorihermeetik on ka minu silmis selline kahtlase väärtusega asi, tundub et sellel ongi kindel eluiga. Kipub lagunema nagu need bioloogilised prügikotid.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
