Pealkiri: Mida teha 50k euriga? (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7617)
maitzx
Registreerunud 27.10.08
postitati 18.03.14 22:28 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on pealkirjas juba kõik öeldud. Tahaks teada, mida inimesed sellises summaga peale hakkaksid. Pidades silmas just mingisugust investeerimist tulevikku, et ei peaks neegri kombel kuskil kedagi orjama. Raha kulutada pole meist ilmselt kellelegi probleem. Aga, et raha ise ennast juurde toodaks on juba tükkmaad keerulisem.
Paremat kohta ma siin audiklubis ei leidnud, kuhu see postitus teha. Ehk see sobib siia.
Kellel mingeid häid mõtteid, ideid või soovitusi, siis andke tulla.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.03.14 00:14 Tsiteeri
Osta Bitcoine täna ja oota paar kuud.:cool:
postitati 19.03.14 03:44 Tsiteeri
Kas poleks arukas uurida nt. pankadest, kuidas antud summat hoiustada nii, et ka peale jookseks.
Coinid pole ka paha idee :P.
Hetkel, kui mul selline summa niisama tuulutada oleks, siis poole sirgendaks eramu peale:cool:, sest isiklikult leian, et sedavõrd pisike plönn, et mitte "neegrina" tunda ja teisi orjata. Paar sotti oleks juba teine tera.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.03.14 04:26 Tsiteeri
Hoiuse intressid liiga väiksed. ;) Üks võimalus aktsiad ja oodata dididente. Selleks sobib aga 150-200k paremini. Või siis tuleb vaikselt juurde investeerida. Siis veel sellised kohad nagu isepankur.ee ja omaraha.ee vist oli. Seal võimalik saada tootlus 20-25%. Võimalik veel kinnisvarasse investeerida. Osta näiteks odav korter, teha väike remont ja välja üürida. Siis koguda juurde osta teine korter jne.
Life is tough.
kase89
Registreerunud 17.08.12
Auto: A4 Avant 97a 1.9TDi 81kW/A4 97a 1.8T 110kW/G4 98a 1.9 TDi 66kW
postitati 19.03.14 05:49 Tsiteeri
Hoiustest kõige mõttekam Eestis: http://www.yhistupank.ee/erakliendile/hoiused/tahtajaline-hoius
SEB, Swedbank jne annavad alla 1%, mis tundub olematuna. Tartu Hoiu-laenuühistu 3,95% neto intressimääraga 50000€ läbi arvutades, annab aastaseks intressituluks 1975€, seega iga kuu 165€. Niisama raha hoidmise eest pole just kõige hullem.
On ka https://rahahoius.ee/et kus lubatakse suisa 15% (neto vist siis 11,85%) , mis aga tundub mu enda jaoks liiga kahtlane. Samas kui 34-45% laenudelt intressi võetakse, võib ka veel läbi minna.
real-illusion
postitati 19.03.14 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kase89
Selle 3.95% kohta võib õelda, et dividentidena teeniks ka rohkem.
15% pole midagi võimatut. Neid kohti on veel. Enamus tegelevad kinnisvara ostu ja arendamisega. Hiljem müüvad maha ja saavad ise korteri pealt ca 6-9k kasumit. Kuuaajaga umbes tehakse korter valmis ja müüki. Kasumid on head ja tean inimesi, kes ka ise nendesse investeerib. :)
Life is tough.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 19.03.14 06:19 Tsiteeri
Bitcoinid tundub küll päris mõtetu teema. Virtuaalne mingi jama. Kaks panka on juba pankrotti läinud. Keegi jälle häkib ja siis on hetk kui mõtled, et sul oli 50k.
Kinnisvara alla ei ole ka hetkel mõtet panna, kuna hinnad kõrged. Praegu oleks õige aeg müüa hindade suhtes.
Defu - Matu
real-illusion
postitati 19.03.14 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MatuAudi
Räägi seda mu sõbrale, kes teenib kinnisvaraga üle 100k aastas. :D
Alati on pakkumisi, tuleb ainult osata leida. Alati saab välja üürida, kuni hind tõuseb jne.
Life is tough.
postitati 19.03.14 06:25 Tsiteeri
Sa ei saa asja võtta kokku kahe lausega, et mingi jama. Asjas on uba ja väga suur, aga nii aktsia kui ka muude väärtpaberite ja investeerimise turul ei tasu unustada, et turud on meil väga hästi välja arenenud, seega informatsioon on kõigile väga hästi kätte saadav ja risk majanduslikus mõttes on väike (risk majanduses ei tähenda siis mitte ainult kaotust vaid määramatust oodatava suhtes ehk siis ka võite). Bitcoiniga võid võita palju ja ka kaotada palju, nii ta on, see, kui riskialtis on investeerija, sellest sõltub ka kuhu investeerida, julge hundi rind on haavleid täis. See on pikk jutt ja üldiselt inimestel, kes asja ei jaga ei soovitaks ma midagi mõttetuks klassifitseerida:P Ka mina ei ole sel alal asjatundja.
EDIT: Soovitus teemaalgatajale: investeerida võiks näiteks põllumajanduse saadustesse, aga mitte loomulikult otse, vaid läbi tuletisinstrumentide, asi on pikaajaliselt kindlasti tasuv, sest põhimõtteliselt juba rahvastik kasvab kiiremini kui me ootame ja nende toidu vajadus ja eelistused samuti. Olen aastaid tagasi need asjad läbi analüüsinud ühes bakatöös, tundus mõistlik:cool:
asdasd
Registreerunud 01.09.11
postitati 19.03.14 07:04 Tsiteeri
Hea teema. Mul ühtegi head ideed ei tulnud kahjuks ja ostsin uue auto endale hoopis, investeerimise asemel.
Aga sellepärast ma rikas ei ole kah muidugi :) Summaliselt üsna lähedal teema algataja pakutule.
postitati 19.03.14 07:45 Tsiteeri
Aastane tootlus peaks olema vähemalt 20-30%, seega tüüpilistele riskikartlikele palgaorjadele mõeldud hoiustamisvõimalused langevad ära. Nendega teenib ainult pank (köh-köh, 50000 pealt 165€ kuus saada... :D). 50K-se kapitaliga on täiesti võimalik palgatööst kõrvale jääda. Pane ise oma pea tööle, kuna kui mujalt äriideed ootad, oled raha teenimise asemel raha tegemiseks ilmselt liiga rumal ja kaotad selle kapitali kiirelt. Aga et sul tüüpilise ilusate asjade peale ära kulutamise asemel ettevõtja alged ilmnenud on, on siiski lootust. Üsna hea mõte on oma senise eriala piires ringi vaadata, kuna sellega on sul juba kogemust. Samas ära kunagi lisaks õppimist ära põlga.
Bitcoin (üldistan nimetuse ka analoogidele) on omaette teema. See ei olegi mõeldud pankapanemiseks, nagu orjad jällegi harjunud on. Algne idee ja teostus oli tal geniaalne, natuke kahju aga, et ta selliseks spekuleerimisobjektiks muutunud on. Et mitte 95% kahuriliha seas olla, vajab aktsiaturul, Forexil jms mängimine vähemalt pooleaastast igapäevast tegelemist ja sisseelamist. Õnneotsijal pole mõtet sinna nina pista.
PS. Ettevõtjana pead olema valmis ka selleks, et aasta pärast alustamist on sul vara alles ainult pool algsest. Kui sa aga sellest midagi õppisid, ei ole see mahavisatud raha.
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 19.03.14 08:28 Tsiteeri
Astu www.ere.ee kodukale,neil seal paris tihti korralike remondituid kortereid,selle raha eest saad 3-4 korterit ,saad iga kuu iga korteri pealt 150-200 eur raha ja kinnisvara ka sinu.
Aastas saad oma investeeritud summast 15 %
Kinnisvara saad saad alati mùùa ja mòned protsendid kallimalt mùùa kui ostsid.
Igasugused hoiused on mòtetud kuna % váike,ja raha kaotab Aastas rohkem váártust kui teenid hoiuse pealt.
Otsus sinu!
Edu rahapaigutamisel.!!!
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.03.14 08:33 Tsiteeri
Kinnisvarainvesteering väga hea, aga ma ootaks kriisi ära ja siis ostaks. Hetkel mõttetult kõrgeks aetud hinnad jälle.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 19.03.14 08:38 Tsiteeri
www.estban.ee
Vali omale meelepärane ja perspekiivikas startup, tee ise ka käed mullaseks ja paranda maailma.
Black'i soovitus püsida oma liistude juures on ka hea. Orja käsitlusega ma küll ei ole päris nõus - särav töötaja võib sageli jõuda omanikeringi kas otseosaluse või optsiooniskeemi näol, seega tubli töö tegemine ja enda nö üles töötamine on investeering kogemustesse ja oma turuväärtusesse ning eneseteostus, mitte orjus. Aga isiklikud maailmavaated ei ole ilmselt teema, millel oleks põhjust pikemalt vaidlema jääda. Igal juhul on mõistlik mitte kõike ühele kaardile panustada, va juhul kui selle edukus on Sinu kätes.
postitati 19.03.14 11:33 Tsiteeri
Tõsi, see võrdlus orjusega on võrdlemisi radikaalne, kuid laialt levinud poolnaljana ka nende seas, kelle kohta see mõeldud on, seega minu panus selle võrdluse loomisse on olematu. Ma saan vaid nõustuda.
Tubli, pühendunud ja usaldusväärne töötaja on kahtlemata ettevõtja kalleim vara. Igaüks pole loodud ettevõtjaks. Selles mõttes ei soovinud ma sugugi kedagi naeruvääristada. Antud teemapüstitus on aga puhas kapitalism. Siin ei ole iseendastmõistetavat võrdsuse printsiipi. Töötajale tundub alati, et omanik saab liiga palju kasumit ja tema liiga vähe palka. Ükskõik, kui palju ta seda palka saab. Omanik aga ei näe mingit mõtet talle rohkem maksta, kui just hädapärast vaja. Kel aga pikemas perspektiivis ambitsioone ettevõttes, kus seni palgatöölisena töötab, omanikeringi pääseda, on selline vahepealne klass (kui asja kindlasti kastisüsteemiga kirjeldama peab). Nad valivad ise aja, millal pensionile jääda ega looda selles suhtes riigi abile.
Eneseteostus on oluline nii palgatöölisele kui ettevõtjale. Paljud ettevõtjad käivad oma äri kõrvalt veel ka väljaspool seda tööl, ilma et neile oluliselt korda läheks, palju neile selle eest igakuiselt arvele kantakse. Vabadus tegeleda millegagi, ilma et arved takka sunniks, on palju väärt. Iseenesest kasvava rahahunniku otsas lihtsalt istuda ei ole ka mingi õnn. Palju suurem mass on aga paraku neid, kes hommikul mornide nägudega konkreetselt palga pärast tööle lähevad...
Kinnisvaraarendus (lisaväärtust andmata spekuleerimine on teine teema) on üldjoontes sellise mastaabi juures hea mõte. Selleks võib nimetada ka remontimata korteri ostmist, remondifirma peale võtmist, "euroremondi" teha laskmist ja siis soovitatavalt mingi kasumiga müümist. Samal ajal oled remondi ajal pidevalt kõrval, teed märkmeid materjalide ja tööjõu kulu kohta. Järgmise korteri puhul teed juba ise eelarve ja paned oma töömeeste brigaadi kokku. See on juba kõva edasiminek. Ilmselt ka tulus. Hea planeerimise korral võib ost-remont-müük tsükkel vabalt kuu jooksul toimuda. Kui sa liiga ahneks ei muutu. Kõike seda on loomulikult kasumlikum juriidilise keha alt teha. Kuidas palka maksad, jäägu su enda südametunnistusele.
BTW, Joel, inimene, kellel on turuväärtus, on... misasi? :P
postitati 19.03.14 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tööjõuline inimene:cool: Tavaline nõudluse-pakkumise kõver, inimene (tööjõud) on seal kaubaks teatud hinnaga, siis nõudluseks on ettevõtete valmisolek neid teatud hinnaga teatud koguse ostma.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.03.14 13:01 Tsiteeri
Eraisikust rääkides kinnisvara puhul ei maksa unustada, et müügi korral pead ka tulumaksu maksma. Sellest pääseb ainult kui müüa korterit, kus oled mingi aja (vist 1 aasta?) nö. ametlikult elanud. Üürimise puhul tegelikult ka tulumaks. Aktsiate müügist saadud tulu jms läheb samuti maksustamisele, tihti seda ei teata. Ei oleks meeldiv maksuametist teadet saada, et pead ootamatult näit. 2000 eur tulumaksu maksma. :)
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 19.03.14 19:27 Tsiteeri
Kui usaldusväärne see on? Guugeldades leiab ainult negatiivne tagasiside.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 19.03.14 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Aktsiate tegemisel tasub teinguid teha firmana siis pole mingit tulumaksu teemat, ostad mõned asjad firma kuludesse ja asi on tasa. Lisaks igasugune müük millest saad tulu, tasub teha OÜ. Mõttetu nuumata riiki mitte millegi eest.
Eraisikuna võid aastas müüa ühe kinnisvara, ise seal elama ei pea. Auto müümisega on ka selline lugu, et kui eraisik on aastas vähemalt 5 korda autosi müünud siis MTA annab endast märku või nuh mõne viivitusega, sellepärast ka viimasel ajal on kuulutustes pandud "soodushind ainult sularahas", et ei jääks jälge.
Kui oled inimene kellele meeldib riskida siis vaata seda: https://www.24option.com/ Saad igasuguste asjade peale raha paigutada.
MatuAudi
Mu sõber tegeleb ka kinnisvaraga. Aga pidasin silmas kedagi, kes pole sellega nii sinapeal jne. :)
Defu - Matu
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 19.03.14 20:35 Tsiteeri
Üks äriidee, mis kindlasti toimiks, oleks umbes selline:
- Osta mingi suvaline räim veokas
- Sõida sellega suvel Fiskarsi tehasesse ja hangi kuuditäis lumelabidaid ja ka paar bensumootoriga lumekoristajat viska kuskilt peale
- Siis jää head talve ootama, need käivad teadagi tsüklitena, seega aega läheb ja seda aega + mingit osa rahast saad kasutada C-kati lubade tegemiseks
- Kui oodatud talv käes, paned paagi täis ja sõidad Saksamaa lõunapoolsetesse regioonidesse, või mujale Euroopasse, kus reeglina suurt kogust lund ei saja ja ootamatult on hakanud siiski sadama
- Müüd kogu nodi 3x kallimalt maha, sest Heinzid ja Haraldid kühveldavad oma autosid välja prügikühvlitega ja on nõus kõik labida ostma, sest poes neid saada pole + mõni rikkam ka lumekoristaja, kuigi järgmised 4a seisab see neil kuurinurgas
- Pärast müüd veoka ka türklastele maha (sest viimased on kindlasti juba su ärist kuulnud ja sellega hakkavad tegelema ka nende järeltulevad põlved) ja tuled lennukiga tagasi
No offence muidugi :), aga kui me kõik teaksime kindlat reeglit kuidas korrutada mingi summa mingi aja jooksul kahega, siis me ammu ei sõidaks enam Audidega.
Ilmselt veelgi paremaid ideid võid saada buduaari-foorumist või delfi naistekast.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.03.14 20:57 Tsiteeri
Kas see mingi uus nalja värk ?
Adolf Hitler!
epic
postitati 19.03.14 21:04 Tsiteeri
Ja veelgi geniaalsem idee:
- Tee metalli ostu-müügi punkt, soovitavalt peaks see asuma Koplis, sildid ja reklaamid mõistagi kahekeelsena
- Samal päeval tuleb ilma kindla töö- ja elukohata varasemalt Politseile tuttav Vladislav (34), hüüdnimega Slava, sõprade ringkonnas tuntud ka kui "montöör", tundemärkideks kolm ristikujulist tätoveeringut paremal õlal, mis omakorda tähendavad, et ta on varastanud 10kV alajaamadest ära 3 vooluall olnud trafot, sulle neid müüa pakkuma, sest Kuusakoskisse ta nendega minna ei saa, kuna on seal juba kõigile tuttav ja uutele töötajatele tutvustatakse teda esimesel tööpäeval
- Kuna Slavale piisab neljast balloonikujulisest õllest ja odavast reeglina punast tooni suitsupakist, siis ei ole ostutehing sulle just suur väljaminek
- Kui kaup tehtud, jääb üle ainult veidi oodata, sest peagi paneb Eesti Energia trafode ja Slava leidmise eest välja kopsaka tasu
- Järgmisena kasseerid neilt selle vaevatasu, vastutasuks annad neile Slava koordinaadid ja tagastad trafod
- Siis paned pillid kotti ja ongi jälle aastake mureta elu
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 19.03.14 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
- Samal päeval tuleb ilma kindla töö- ja elukohata Vladislav (34), hüüdnimega Slava, sõprade ringkonnas tuntud ka kui "montöör", tundemärkideks kolm ristikujulist tätoveeringut paremal õlal, mis omakorda tähendavad, et ta on varastanud 10kV alajaamadest ära 3 vooluall olnud trafot, sulle neid müüa pakkuma, sest Kuusakoskisse ta nendega minna ei saa, kuna on seal juba kõigile tuttav ja uutele töötajatele tutvustatakse teda esimesel tööpäeval
Slava lastakse ülejärgmisel päeval hea käitumise eest vanglast välja ja koos oma sõpradega Fedja ja Ivaniga otsib su üles, et kitsepanemist klaarida ja kui ellu jääd, siis võid endale õlale ristikese teha :)
epic
postitati 19.03.14 21:38 Tsiteeri
:D
No eks iga äriga kaasneb teatav risk, kuigi jah, kas just sellist laadi. Samas pani toodud näites ka Slava peale noolega ukse avamist lauale ei rohkemat ega vähemat kui elu.
Kõik eelnev on halb nali muidugi, aga ma ei oskagi häid teha :).
[PHP: 34.3% - SQL: 65.7%]
